De såg gamla ut var det ett bra eller ett dumt att lägga ut 260 Kr på dem? Hur är dessa modeller att bygga?:
[/URL]
Tyvärr var det småskador på SAS banden. Vet någon här om det går att köpa SAS dekaler för denna modell? Alternativ 2 i lådan är inte intressant för mig. Det är en fransk kärra. Gav 180kr för denna modell.
[/URL]
denna gav jag 80 kr för. Går det göra en Hkp 6 av denna? Om det är för krångligt så duger den som svensk polis också =)
Jet Rangerns ramar var till och med kvar i sin påse tills jag öppnade dom var att inventera delarna. DC-6:an hade ingen påse om ramarna fast det kanske den inte hade från början det vet ju inte jag.
Man tillverkade både en militär och en civil version av denna helikopter. Sverige köpte den civila varianten som tillverkades i Italien på licens och versionen var bell 206A. Jag tror med gaska stor säkerhet att polisen flög 206A.
Den huvudsakliga militära versionen är OH-58:an som användes av USA och det skulle alternativt kunna vara en sådan version som finns i lådan. Lättaste sättet att se skillnad på en 206A och en OH-58 är rotordiametern vilket på en 206 är 10.16 m tror jag medans OH-58 har 10.67-10.77 meter. Andra skillnader är att OH-58 har en annan motorer, pansarplåt bakom pilotensstolar samt ser annorlunda inuti.
Vissa versioner av OH-58 har också annorlunda luftintag och annan form på kåporna som håller motor och liknande.
Så här ska det se ut på en HKP 6 och det verkar ju i alla fall stämma överens med helikoptern på boxarten:
Så sammanfattningsvis, kolla rotordiameter samt att motorkåpan ser riktigt ut sen är det bara att sätta i rätt inredning.
Det svåraste blir nog att få tag på dekaler. Eller finns det dekaler för en
Hkp 6:a i denna skala? Motorkåporna ser ut att stämma men enligt ritningen så är rotordiametern 10.16 m (d.v.s 206A) på förebilden.
Vad jag vet så finns det inga dekaler till HKP 6 i någon skala men å andra sidan hade inte den allt för mycket märkning så det borde inte vara allt för kämpigt att fixa själv. Jag vet inte om du missuppfatat mig men om motorkåpan ser rätt ut och diametern motsvarar 10.16 meter så har du en 206A och alltså rätt modell för en HKP 6!
Det svåra blir väl de små stencilerna, texterna (Armén, Flygvapnet, Marinen & Försvarsmakten) Och Marinmärket om man väljer en från Marinen. Jag har vare sig utrustning eller kunskapen att tillverka egna dekaler.
Finns ju som sagt inga specifika dekaler men man kanske kan plocka ihop dekaler. Kronmärken och nummer går ju att hitta från flying colors.
Marinen texten och ankaret går ju att hitta på Belcher bits dekalark för HKP 1 som finns i 1/48 och 1/72.
Det finns ju också dekaler för HKP 2 från HC decals som har texter för armen, flygvapnet och marinen.
Små texterna kan man ju ta från ett annat dekarlark då man inte kan läsa vad som står ändå. Eventuella flottilmärken finns ju från RBD decals.
Jag mätte marinen dekalerna från Belcher bits jag har och texten "marinen" är 23 mm bredd och 5 mm hög i 1/72. I 1/48 blir det alltså 34,5 x 7,5 mm. Marinen märket är i 1/72 10 mm högt och 7mm brett. I 1/48 blir det alltså 15 x 10,5 mm.
Har inte HC dekalen men kan mäta upp den hos max på rebell hobby om du vill då jag ändå ska dit. Kanske kan man använda några dessa när man bygger och på så sätt lyckas plocka ihop de märkningar som behövs.
