Thinner för oljewashes
Hallå alla. Har börjat med oljewashes sedan något år. Jag har då använt både Abteilungs och Windsor & Newtons oljefärger vilka i sig själva verkar fungera förträffligt. Dock har jag problem med att hitta en thinner som fungerar bra. Från början använde jag en doftlös historia jag köpte i någon hantverksbutik. Med denna blev dock washerna "korniga" efter att de torkat, som om thinnern inte löser upp färgpigmenten ordentligt. Dessutom har den en tendens att ge klarlacken ett mjölkigt utseende efter att jag använt den med tops eller bomullspad för att städa upp efter mina washes.
Jag har därefter testat Windsor & Newtons egen balsamterpentin. Den stinker som sjutton, men jag har inte haft samma problem med "korniga" washer eller att den "foggar" ytan på klarlacken. Dock är den extremt aggressiv och äter igenom klarlacken, färgen och till och med primern på nolltid, i synnerhet kring skarpa kanter som exempelvis fram- och bakkanterna på vingar.
Jag är således ute efter tips på vad för thinner folk använder som funkar bra - fabrikat, var den finns att få tag på osv. Jag är även tacksam över alla övriga tips i fråga om oljewasher jag kan tänkas få.
Tack på förhand!
Mvh, Anders
Tack på förhand!
Mvh, Anders
Plasticbattle
Re: Thinner för oljewashes
I use Humbrols own enamel thinner for washes ... used with both Humbrols and Abteilungs oils. Works perfectly and is mild enough to not lift previous coats, runs smoothly and doesnt break down/seperate the paints. Have never used Windsor & Newtons oils.
Ok, thanks for the tip! I'll try Humbrols thinner then. I don't think it's going to be a problem to use it with Windsor & Newton oils but I guess I'll have to find out
Plasticbattle
Cant imagine it will be, but thought it better to be open with that. I have used Humrols for varous other brands of oils, and never had any issues. I have also experimented with various "cheaper" alternatives, but always found issues with them. Just stick with Humrol now to avoid the hassle.acofm89 skrev:Ok, thanks for the tip! I'll try Humbrols thinner then. I don't think it's going to be a problem to use it with Windsor & Newton oils but I guess I'll have to find out
Jag använder också W&N och Abteilung och har i många år använt Beckers luktfria vitsprit och aldrig haft några problem med den.
Ibland vid rengöring av penslarna kan den kännas svag då blandar jag ut den med vanlig vitsprit.
Tack för tipset Anders! Bra med lite alternativ så kan jag prova mig fram. Glömde även bort att säga att jag använder Gunze Sangyos klarlack direkt ut burken. Jag vet inte hur mycket skillnad det är mellan olika klarlacker i fråga om hållbarhet mot lösningsmedel.Anders.Edblad skrev:Jag använder också W&N och Abteilung och har i många år använt Beckers luktfria vitsprit och aldrig haft några problem med den.
Använder mig av Färgrikets Skonsam Förtunning #222 till mina konstnärsoljefärger. Luktar praktiskt taget inget och jag har inte märkt av någon dålig effekt av den.
Hm, det är dock denna jag testade först och som gjorde washen kornig och gav klarlacken en mjölkig yta. Det kanske hänger på exakt vilken klarlack samt oljefärger man använder då.Stellan skrev:Använder mig av Färgrikets Skonsam Förtunning #222 till mina konstnärsoljefärger. Luktar praktiskt taget inget och jag har inte märkt av någon dålig effekt av den.
Det är då denna du pratar om Stellan?
- 15316844083891344283060215840505.jpg (2.79 MiB) Visad 9934 gånger
Yep. Kör med Vallejo och Pledge golvpolish när jag behöver klarlackad yta. Oljan är Beckers konstnärsfärger.
