Riggningstråd.
Riggningstråd.
Hallå!
Är det några som har jobbat med riggningstråden som kommer från Ammo of Mig eller Usschi van der Rosten?
Sitter och testa hemma. Men när jag skall doppa änden i superlim eller stoppa ner änden i ett hål med superlim så curlar den ihop sig. Lite som när man för änden av en varmdragen gjutstam nära en öppen låga. Det är den Extra Fine jag använder.
Händer det här er också? Hur handskas ni med det? Eller använder ni ett annat sorts lim.
Sen blir jag lite konfunderad över hur man anger diametern på tråden. 0,01, 0,02 och 0,03? Är inte det i tunnaste laget för 1/48 flyg?
Re: Riggningstråd.
Jag har jobbat lite grann med den och upplevde inte samma problem som du, däremot så tycker jag tråden är skitjobbig eftersom man måste sitta och hålla den med pincetten tills limmet fått för sig att bita vilket kan ta en stund. Jag har satt en droppe lim i hålet där jag ska förankra tråden, jag har aldrig provat att doppa tråden i limmet först.
Problematiken var för övrigt skälet till att jag skaffa UV-lim: http://www.ipmsstockholm.se/phpBB3/view ... mpa#p78753 (som tyvärr inte hjälpte så mycket men det är en helt annan sak...).
Re: Riggningstråd.
Väntetid kan man ju alltid forcera med kicker. ;)
Re: Riggningstråd.
Janne Nilsson skrev:Väntetid kan man ju alltid forcera med kicker. ;)
Jag lyckades inte få ner kickern till limmet, tro mig, jag har kladdat mycket med det där! Har för övrigt inte heller armar så det räcker till :) !
Finns inga lösningar, finns bara problem... Åtminstone när det gäller rigglinor...
Horrocks
Namn: Johannes Linder
Re: Riggningstråd.
Inlägg av Horrocks »
Jag har råkat ut för det ibland. Försöker hålla tråden med pincett så nära trådänden som möjligt, ca 2-3mm, när jag fäster den mot limmet. Har dock lyckats limma ihop pincetten minst en gång, så det är ingen klockren metod. Jag kör med fine, inte extra fine.
Horrocks
Re: Riggningstråd.
magnusf skrev:Jag har jobbat lite grann med den och upplevde inte samma problem som du, däremot så tycker jag tråden är skitjobbig eftersom man måste sitta och hålla den med pincetten tills limmet fått för sig att bita vilket kan ta en stund. Jag har satt en droppe lim i hålet där jag ska förankra tråden, jag har aldrig provat att doppa tråden i limmet först.
Jag har ibland gjort en improviserad fixtur med omvänd pincett som jag har fäst i en lödfixtur, med lagom tung fot i järn. Drar sedan tråden med pincetten och tyngden och limmar. Tråden håller sig på plats medan limmet torkar medan man tar kaffepaus. Lite trixigt att få pincetten på rätt höjd, osv mot ytan man ska limma och knappast praktiskt om man ska rigga biplan el dylikt, men ibland värt besväret när man ska fästa en antennwire utan att få psykbryt.
Re: Riggningstråd.
Jag har upplevt samma problem med Uschi-tråden. Löste det genom att sätta en dutt lim i hålet/på staget där tråden ska i istället.
Väntetiden har jag inte haft några större problem med. Visst, man får väl hålla tråden en halv minut eller så innan den fäster, men det brukar gå bra.
Re: Riggningstråd.
Janne, jag har också haft samma problem med Uschi eller Wingnut tråd har försökt att styva upp tråden med vitlim det funkade inte. När jag riggar gör jag öglor som jag trär tråden igenom.
Använder det här limmet det fäster efter några sekunder.
När jag fäster roderlinor och antennkablar i kroppen trär jag tråden igenom hålet och limmar den i det här fallet mot ryggstödet.
Då slipper man kladda med limmet på det färdigmålade planet. Det är lite pilligt men med en bra pincett är det inga större problem.
Angående diameter på tråden.
0,01 = antenn och riggtråd för 1/72.
0,03 = roderlinor, antenntråd, secondary rigging för 1/48, 1/32.
0,05 = Standard riggning för 1/48, 1/32.
Re: Riggningstråd.
1 Dutta LIM i hålet så slipper du vispa runt med en limslemmig tråd runt hålet vilket medför limspår.
2 Doppa i kicker eller fukta med saliv/vatten på trådänden innan du stoppar in det i hålet så fäster det vanligtvis direkt.
Re: Riggningstråd.
Tackar för responsen. Har fått en del tips både här och på Modellbygge i Fokus. Skall testa men den ter sig ändå underdimensionerad för 1/48 och definitivt för 1/32.
