Fouga Magister
Fouga Magister
Tittade lite på Airfix fina lilla Fouga Magister... ...och började fundera lite på hur man flyger en sådan maskin?
Jag har kanske missuppfattat det hela men skev och höjdroder manövreras med styrspaken och sidrodret med pedalerna på en normal flygmaskin.
Men hur fungerar det då på en flygmaskin med V-stjärt? Har man skippat pedalerna och använder berörda roder enbart som höjdroder och styr genom att skeva?
/André
commander
Namn: Andreas Agensjö
Re: Fouga Magister
Inlägg av commander »
Finns såklart sidoroder på den oxå. Precis som en seglare med v-stabbe
/Andreas
Re: Fouga Magister
Ok, det finns alltså dubbla roder på varje vinge/fena? Har aldrig sett någon seglare (?) med v-stabbe. Som seglare har jag dock seglat kappseglingsbåtar med dubbla roder...
bergwall
Namn: Robert Bergwall
Re: Fouga Magister
Inlägg av bergwall »
Man brukar kallade det mixade roderytor eller liknande på svenska. Det är samma lösning på Beechcraft Bonanza mfl
Halvsvårt att förklara men om man ger den här bilden lite tid kanske det är lättare att förstå.
Viggen har förresten också mixade roder, ”elevons” men då har man mixad höjd och skev, inte riktigt samma mekaniska lösning, det är en rejäl kluns vill jag minnas på den!
Re: Fouga Magister
Tack för försöket men får liksom inte ihop det där. Känner liksom att det blir "konflikt" någonstans i bägge fallen.
Jag menar, för man fram spaken eller drar den åt sig så dyker man eller stiger (tills man stallar). Men om man då samtidigt ger höger eller vänster roder så vill man ju få ett roder att agera tvärt emot det man gör med styrspaken...
Vad är det jag ser på bilden? Är det bakom instrumentbrädan/golvet i cockpit eller är det axlar och rods bak i stjärten på flygplanet?
När upphör ett höjdroder vara höjdroder och blir sidoroder? Eller när det berör Viggen när upphör ett skevroder att vara skevroder och blir höjdroder?
För om man vill skeva/rotera med Viggen så förstår jag att skevrodren fungerar som skevroder. Men så skjuter man samtidigt fram spaken och vill dyka och ger ju kontraorder till ett skevrodret och... ?
Det känns lite som ett flygplan med dubbelcomando där den ena piloten vill stiga och den andra dyka. Den som är starkast bestämmer vilket kanske inte alltid är bästa lösningen eller så låser man rodret om man är jämnstarka och det ger kanske inte önskat resultat det heller.
Jag förstår ju att man fått det att fungera på något vis men inte hur man fått det att fungera.
olindau
Namn: Olle Lindau
Re: Fouga Magister
Inlägg av olindau »
Det blir detsamma som om du ligger i en sväng med t.ex 45 graders bankning på ett konventionellt styrverk. Vid 90 grader funkar sidorodret som höjdroder och tvärtom. Med en V-stabbe så ger ett drag/tryck framåt/bakåt att båda rodren på staben rör sig lika mycket, så det uppstår inga sidokrafter. Vid sidoroderutslag så blir utslaget differentiellt så att det kompenserar så att det inte blir något tippmoment.
Olle Lindau
Olle Lindau
bergwall
Re: Fouga Magister
Ja, det är som Olle beskriver men om jag ska försöka förklara bilden som jag ser det ändå...
Stötstängerna till höger i bild kommer från styrspak, nos ner och upp (skev går ju till vingarna), samt pedalerna för sidroderverkan. Punkten vid den röda pilen kan inte bara rotera runt en giraxel utan även rotera runt en tippaxel för att ge samma bidrag till ”höjdroderutslaget” på höger o vänster roder. Man kommer på det här viset att få en blandad effekt av de båda störstängerna.
EDIT: Text korrigerad.
Re: Fouga Magister
Hur vingarna med roder fungerar aerodynamiskt har jag inga problem med att förstå...
...men hur berörda roder manövreras är värre. Om man nu rör på styrspaken när det berör fougan/bilden så måste det betyda att pedalerna rör på sig samtidigt då det är fasta stötstänger? Liksom att styrspaken rör på sig när man trycker på pedalerna?
bergwall
Re: Fouga Magister
Jo, första bilden avslöjar inte allt, men det handlar ju om att lösa ett lite klurigt mekaniskt problem. Det är möjligt det går att lösa på olika sätt men här är ett, jag kan tänka mig att det omfattar Fougan (men osvuret är kanske säkrast).
Hämtat från den här hemsidan som visar några andra ganska roliga tekniska lösningar:
http://www.davemorris.com/Dave/dflymix.html
Kuriosa: En Bonaza har 22 graders utslag på rodret för gireffekt och 22 graders utslag för tipp (totalt 44 grader om man ansätter både spak och pedal).
Re: Fouga Magister
Tack Bergwall!
Den där bilden berättade allting!
Särskilt kombinationen av rod och wire.
Tyckte det blev lite kul med Bonanzan där... :P
Ps.
Såg häromdagen på den där ökända serien på tv med flygkrascher där man i princip "trampat" av fenan på en Airbus med hjälp av för hårda och snabba sidoroder manövrer...
:o
