Jag har trots nära 50 år av modellbygge aldrig råkat ut för krackelerade dekaler. Ok, jag har hört talas om det och sett det på bild. Men den här helgen råkade jag själv ut för det.
Applicerade de israeliska dekalerna på min eduard Spitfire. Eftersom det var en ny tillverkare vars dekaler jag inte hade erfarenhet av och en modell med väldigt fin ytdetaljering så började jag mycket försiktigt med ett par dekaler på undersidan av flygplanet. Ett par rundlar som start.
Undersidan hade här fått ett mycket sparsammare lager "clear" jämfört med ovansidan. Knappt att det märktes. Och dekalerna fungerade bra. De fäste fint och med lite Micro Sol så syntes nitar, panellinjer snyggt genom dekalerna.
Så jag fortsatte med dem på sidorna och ovansidan av vingarna. Men nej, vad hände här? Hälften av dekalerna krackelerade så illa att jag fick ta bort dem. Och två av dem fick mindre skador men som jag lät vara.
Började försöka komma på vad som hänt. Om det kunde varit en lite droppe med Micro Set som fått dekalerna att sitta för hårt och inte tillåta något flex?
Ersatte de skadade dekalerna. Och denna gång utan Micro Set. Men när jag lagt på Micro Sol så krackelerade även de på ett par små ställen. Ok, inte mer än på de två andra tänkte jag och lät dem vara som det är. Får se det lite som vädring av modellen.
Lägger efter något dygn på klarlacken, Tamiya sidenmatt. Vad händer då? Jo, en av dekalerna krackelerar ytterligare. Och nu har närmast halva dekalen små fina "porslinssprickor".
Ok, utan glasögon och på ett par decimeters avstånd syns de knappt. Men ändå. Blir lite orolig här. Nämnda dekaler har jag ju även tänkt att använda till ytterligare en Spitfire, en Avia och ett par P-51D Mustanger..
Då det senaste Mustang bygget kommit så långt att jag kan börja applicera dekaler även där så började jag försiktigt. Dekalerna uppförde sig fint, gled på plats utan problem. Men när jag försiktigt gick på Med Micro Sol i kanten på en av dekalerna så syntes direkt tendensen till att krackelera. Och när jag klarlackade det rödvita rodret så krackelerade dekalen där. Något den rödvita dekalen på rodret till Spitfire'n inte gjorde. Det märkliga är att de rödvita dekalerna till rodren klarade Micro Sol utan några som helst problem eller tendenser till att krackelera...
Av det här så kan jag bara tolka det som att Sky's Decals inte tål Micro Set och Micro Sol och heller inte fungerar bra med klarlack som avslutning. Någon som har några idéer om det här?
Kan säga det att jag samtidigt även gav min "Douglas Bader Spitfire" ett lager avslutande klarlack. Den modell som jag närmast gav upp för något år sedan då all färg krackelerade efter ett lager Humbrol klarlack. Den lyckades jag polera bort det mesta av krackeleringarna på, applicera dekaler och slutligen lägga på samma klarlack som den israeliska Spitfire'n fick. Och inte en tendens till någon krackeleringarna. Tvärtom så känns den som "officiellt räddad" idag...
/André
Krackelerade dekaler...
