Eduard 1/48 Albatros D.III
Jon MW
Namn: Jon Myhr Wahlen
Inlägg av Jon MW »
Satte ihop den här för att testa lite grejer innan jag ger mig på ett par WNW modeller. Inte det lättaste bygget med passform som är sådär. För att få den lite roligare 3d printade jag en ny motor, spinner, avgasrör, vantskruvar och ksp pipor, fräste även en propeller i 4mm plywood. Använde Uschi van der Rosten trä dekaler på kroppen. Piloten är från PJ Productions och mecken brevid är från Aerobonus.
Re: Eduard 1/48 Albatros D.III
Sjukt snygg modell, otroligt imponerad av finishen!
Vad blir nästa steg att printa en hel modell? Mycket imponerande!
Stiligt bygge.
Jon MW
Inlägg av Jon MW »
Tack!
Anders.Edblad skrev: 13 apr 2020, 14:34 Vad blir nästa steg att printa en hel modell?
Been there done that
Hej Jon! Otroligt snyggt bygge!
Jag tog mig friheten att skryta om det på Twitter
https://twitter.com/LarssssBe/status/12 ... 8385008640
och din propeller har väckt en viss nyfikenhet, kan du beskriva hur du gick till väga?
Jon MW
Inlägg av Jon MW »
Lars Befring skrev: 14 apr 2020, 01:17 och din propeller har väckt en viss nyfikenhet, kan du beskriva hur du gick till väga?
Jag hittade en hyfsad 3d modell på nätet, sen gjorde jag om den lite för att passa på Albatrossen plus la till det som skulle va kvar som fixtur av originalbiten. Körde CAM beredning i Fusion 360 med först en vanlig 3 mm fräs för grov bearbetningen. Sen en 2 mm fullradie pinne (kan ha varit en 3 mm också) för ytfräsningen med typ 0.05 mm steg, kommer inte ihåg exakt. Vände på biten gjorde ny Cam beredning och körde sida 2 på samma sätt. Sen va det bara att såga av fixturen, fila ner där fixturen va och de små vågorna som va kvar efter fräsningen och dra på en olje wash och lite klarlack.
Så inga konstigheter ;)
Fint bygge, och sjukt coolt med den hemsnickrade propellern! :o
Tack Jon!
Det ser helt magiskt coolt ut!
Jon! Det här är fruktansvärt snyggt redan på "modellbyggarnivå" - målning, dekaler och vädring, det ser helrätt ut. 3D-bitarna och propellern (är sådant överhuvudtaget tillåtet i en civiliserad värld :) ?) lyfter det hela ytterligare.
Johan Elvin
Namn: Johan Elvin
Inlägg av Johan Elvin »
Jon MW skrev: 14 apr 2020, 11:00 Så inga konstigheter ;)
Understatement of the year.
I vitrinet
J 26 P-51D Mustang
J 29F Tunnan
S 31 Spitfire PR Mk.XIX
J 32B Lansen
J 35J Draken
