RMS Aquitania. Ett nytt idiotprojekt
Ännu en modell som ska byta skala.
För länge sedan såg jag ett bygge av Aquitania som hade Titanic som utgångsmaterial.
Jag kollade bilder och jämförde mått och konstaterade att det verkade vettigt.
Efter att ha kapat bort en del på längden så monterade jag ihop skrovet och kapade bort mer material.
Jag har nu början till ett bygge i 1/600.
När jag nu kollade bygget som jag inspirerades av så ser jag att man koncentrerat sig på överbyggnaden vid konverteringen.
Lite tråkigt då Titanic hade tre propellrar medan Aquitania hade fyra så jag kunde inte få någon hjälp genom att studera den modellen.
Så det blir till att improvisera. Förs en bit tjock plasticcard.
Den böjdes till i hett vatten.
Sedan kunde den limmas på plats.
Sedan ett par bitar plast till för att få något att hålla sig till.
Grundformen börjar komma på plats med hjälp av Macic Sculp.
Jag hade problem med att komma underfund med hur jag skulle bygga aktern. En sidovy på ritning sa inte så mycket men när jag såg ett bygge av en Lusitania fick jag en idé hur jag skulle göra.
Hittade en påse med delar från en Mauretania i gömmorna och hoppas kunna använda lite av det. Synd att inte skrovet fanns. Det kanske skulle varit lättare att modifiera aktern från den.
Dom bakre propelleraxlarna har rätt längd medan dom främre är för korta.
Det är för få ventilatorer för mitt bygge men jag har planer på att konvertera en Mauretania till Lusitania och då blir det över från den så det borde räcka.
Problemet blir livbåtar. Dom från Mauretania är för få.
MartinN
Namn: Martin Nordström
Re: RMS Aquitania. Ett nytt idiotprojekt
Inlägg av MartinN »
Idiotprojekt – finns det något bättre?
Tror inte det.
/M
Det är första gången jag använder ett sånt här verktyg till en plastbyggsats, men det måste ju vara en första gång för allting.
Jag kände mig nöjd med formen på aktern men när jag började skära ut material till däcket upptäckte jag att skrovet är för brett.
Jag byggde på med plast på insidan för att få material att slipa ner och laddade slipen med ett grovt slippapper. Till slut kändes det som jag fått till formen igen.
Men det visade sig att jag räknade fel på hur mycket plast jag behövde för att slipa Det blev så tunt att skrovet sprack längst bak. Nu får jag kapa bort en del av däcket för att komma åt att förstärka. Det här lär bli ett spackelmonster. Ytan ser hemsk ut.
Härligt projekt Björn, blir skoj att följa . Livbåtar kan du säkert snickra fram i Balsa trä.
hanfeh
Namn: Hans Fehrnström
Inlägg av hanfeh »
Helt underbart projekt!
Men den här gången tror jag inte att jag ska haka på, som jag gjorde med svensk gammelpansar. Det återstår en hel del stridsvagnar för egen del. Men det är bara skönt att veta att man har något att ta med sig till framtida byggmöten som mellanspel till de stora dioramaprojekten.
/Hasse
Mina webplatser
https://www.diorama.one/
Jag har en sådan där hyfsat stor målad plåt skylt , med Lusitania, som du kan få om du vill ha den ?
Skall fota av den.
Så här ser den ut Björn"
Helt i plåt 415 X 290 mm i format.
Idiot projekt var det. Jag kapade bort däcket och upptäckte att det inte alls spruckit. Det var bara en väldigt stor skarv mellan plastbitar.
Men som det visade sig gjorde det inget att jag kapade bort däcket.
Jag hade varit så fokuserad på formen att jag totalt glömde bort att det skulle vara ett däck till under det jag tog bort. Min lilla gravyrpenna fick jobba hårt med att ta bort material på insidan av skrovet.
Lyckades få till ett däck så att jag kan börja jämna till alltihop.
Det här projektet bor på landet så det blir inte så mycket gjort på det. Har gjort en omstart men något känns inte rätt. Får se om jag kommer på vad, annars får det vara. Inte mycket kommer ju synas när nästa däck kommer på plats igen.
Jag börja ångra att jag startade detta. Jag kom på vad som var fel när jag skulle lägga på nästa däck. Det gick inte då däcket under kommit för högt upp. Det var bara att riva loss och modifiera skrovet så att däcket gick att få på plats lite lägre. Det innebar reparation av skrovet. Det kändes lättare att lägga på ny plast och kapa ut öppningarna igen.
Lägger inget större jobb på målningen då det blir mer eller mindre osynligt. Ska bara få på lite färg på dörrarna.
Ett trapphus är påbörjat. Kanske onödigt att lägga tid på för jag misstänker att det kommer att vara helt dolt men jag vill inte chansa och det är ingen brådska att få eländet klart.
