Fixa kant?
Matajen
Namn: Mattias Nyström
Fixa kant?
Inlägg av Matajen »
När jag målade kamouflage på mitt pågående fartygsbygge (HMCS Snowberry) så blev en av kanterna inte skarp. Jag vet inte om jag satt tejpen dåligt eller om jag råkat måla lite för flödigt. Det är bara på ett ställe. Vi prata om blått på vitt. Har ni några tips om hur jag ska fixa kanten? Det jag tänker är att maska det blå och försiktigt penselmåla med vitt där det runnit. Alternativt utvidga det blå fältet och spraya blått en gång till.
Re: Fixa kant?
Maska och spruta men gör så att du först sprutar den blåa färgen och på så vis förseglar maskeringen och sen sprutar vitt. Eller så gör du tvärt om men försegla maskeringen. Att pensla vitt är dock ingen höjdare så det låter som en straffkommendering.
Matajen
Re: Fixa kant?
Inlägg av Matajen »
Jag ska tänka på detta när jag går vidare med fler färgade fält, att jag ska spraya vitt för att försegla (även om det har gått bra utan försegling hittills, utom i detta enda fall). I den nu uppkomna situationen så verkar det bästa vara att utvidga det blå fältet för att undvika att täcka blått med vitt, som ju kommer kräva många lager.
Matajen
Re: Fixa kant?
Inlägg av Matajen »
Eftersom en bild säger mer än tusen ord, så lägger jag upp en.
jonaszett
Re: Fixa kant?
Inlägg av jonaszett »
Fuska!!
Täck det blåa med rost!
Slipa försiktigt den "dammiga" delen och måla ny vit om det behövs
Z
Matajen
Re: Fixa kant?
Inlägg av Matajen »
Tack Z - det får bli så!
Re: Fixa kant?
Om det går...skulle jag rekommendera att skrapa mycket lätt med ett knivblad på det som du vill slippa. När så mycket som möjligt är borta lägger du nytt lager vitt över. Ögat vill gärna se skarpa kontraster och får du då bort underliggande blå skarpa kanter kommer du knappast att se att du lagat och lappat.
Skepp är utmärkta att vädra och gegga på om man vill. Med simulerade bättringsmålningar, rostrinningar, allmänna skuggningar och washer senare så kommer du inte se ett dyft av målningsmisstag.
