Carving Foam
Carving Foam
Någon som vet vart jag kan få tag på något som liknar detta foam.
Jag behöver en bit på ca 1,5m långt
- AKI-8100.jpg (101.35 KiB) Visad 8779 gånger
Re: Carving Foam
https://www.byggmax.se/cellplast-xps300-p16474
det går att specialbeställa styrofoam på ~2500x700 men ofta bara hela paket ca10st
Z
Z
Re: Carving Foam
Brukar använda markskivor som man isolerar grundmur med. De är tätare än vanlig frigolit.
Re: Carving Foam
Jag undrar om det inte är Balsa-Foam i förpackningen på bilden. Finns i olika hårdheter för skulptering. Fick lite provbitar på SMW för några år sen och är intressant för olika komponenter i diorama. Finns att köpa från många hobby/konstnärs-handlare om man Googlar. Men, största blocket jag hittade var bara 30 cm långt. Styrofoam (styropur, styrodur, m fl benämningar) är inte lika lätt att skulptera i som Balsa-Foam. Och det är mkt dyrt jmf med Styrofoam.
Re: Carving Foam
Jag googlade vidare och fann att skivorna kallas Chemiwood industriellt och är gjorda av polyuretanskum. Finns då i betydligt större storlekar och lägre priser. T ex https://www.easycomposites.co.uk/pu-med ... odel-board. Finns en video på YouTube också, Flory Models https://www.youtube.com/watch?v=EmVSqkew6hY. Någon kanske kanske känner till svenska leverantörer?
Re: Carving Foam
Jag är extremt tveksam till cellplast i hem.
Vansinnet att bygga modelljärnväg med cellplast går bortom allt förnuft.
Cellplast brinner lätt och när den brinner så är det inte några trevliga ångor.
Re: Carving Foam
Jag tänkte ha det som bas till min Titanic 1/200. Jag vill ha båten i vatten utan att behöva såga av skrovet vid vattenlinjen.
Kanske någon har en bättre idé?
Re: Carving Foam
Varför inte göra en låda och passa in vattenlinjen mot skivan som du skapar vattnet med vågor på. Kan vara lite tidsödande att slipa in öppningen till perfekt passform mot skrovet, men sen kan du göra det riktigt spektakulärt med att ha en långsida öppen med klarplast så man kan se skrovet under vattenlinjen. Inget jobb med botten då det räcker med mörk färg som lådbotten för att visualisera djupet.
Re: Carving Foam
Det finns markisoleringsskivor i olika tjocklek, blå eller rosa, med lite olika densitet hos byggmarknader. Man kan få leta runt lite för att hitta en tjocklek man vill ha, den tunnaste jag hittat var 20mm. Notera att det ska vara vad som kallas XPS! Det finns ju också en billigare variant som kallas EPS, det är vanlig vit smulig frigolit, sky den, den är totalt oanvändbar!
Kan tillägga att XPS numer närmast är standard för landskapsbygge till modelljärnvägar och jag skulle uppskatta att 95% av alla modelljärnvägare idag använder det.
/Håkan
/Håkan
