Köpes: Vettig Airbrush för nystart
Johan Kjellin
Inlägg av Johan Kjellin »
Har hittat tid (!) för att återuppta mitt modellbyggande igen mitt i den kaotiska vardagen med hus och familj. Letar nu efter en vettig allround airbrush, toppmatad med bra nål. Hade en Badger innan som brorsan tog tyvärr. Har ni någon liggandes, oavsett märke, så skicka ett svar eller mejl på kjellinjohan@hotmail.com
Hälsningar, Johan
Re: Köpes: Vettig Airbrush för nystart
Jag har en Badger Krome som jag ska sälja! Både 0,21 och 0,33 mm uppsättning. En liten krök på 0,21 mm nålspets som kanske kan gå att böja till men annars så är nålarna billiga. Nu tycker jag dock att 0,33 mm är den uppsättning som passar bäst till Krome.
Johan Kjellin
Urban Gardini skrev: 26 apr 2021, 23:34 Jag har en Badger Krome som jag ska sälja! Både 0,21 och 0,33 mm uppsättning. En liten krök på 0,21 mm nålspets som kanske kan gå att böja till men annars så är nålarna billiga. Nu tycker jag dock att 0,33 mm är den uppsättning som passar bäst till Krome.
Trevligt! Ingår färgkopp? Slang? Söker helst ett helt ”paket” så man slipper komplettera. Vad vill du ha för den? Du kan svara i Mail också om det passar bättre.
Ingen slang, ej heller någon kompressor. Färgkoppen är integrerad i kroppen och det är varianten med normal storlek på färgkoppen. Metallock till koppen ingår och jag skickar även med en 2,7 snabbkoppling (Iwata/H&S standard). Prismässigt så räknar jag bort 0,21 mm pryttlarna även fast jag skickar med dem på grund av den minimala kröken. 1250:- inklusive spårbar frakt med Postnord. Lämplig slang är antingen en enkel slang från Badger då du då har samma gäng eftersom Badger har en egen standard eller en slang från H&S eller Iwata med snabbkoppling. Mitt råd är att gå på en H&S slang med snabbkoppling då du då enkelt lossar sprutan från slangen när det behövs. Iwata är dyrare. Packningar och sånt är bra och sprutan har PTFE-packningar så du kan köra all färg som hör till hobbyn genom sprutan utan att riskera något.
Johan Kjellin
Fortsätter på PM
