Vädrad möteslokal
Vädrad möteslokal
I Stockholm har regnet vräkt ned under ett par timmar eller så och nu är föreningens lokal vädrad med en rejäl dos wash....
Regnvattnet har fyllt hela utrymmet mot dörren och bildat en sjö på ungefär en halvmeters djup, jag vadade en bit i sörjan, ute på parksidan. Inne i lokalen kunde jag se hur vattnet blänkte på golvet så man kommer troligtvis få sanera eländet då vattnet lär fortsätta sippra in ordentligt under natten.
Nere i källaren där vi förvarar saker är det dock torrt ännu så länge.
- 20210612_190208.jpg (3.79 MiB) Visad 11603 gånger
- 20210612_190220.jpg (3.08 MiB) Visad 11603 gånger
Re: Vädrad möteslokal
Jösses!
Tråkigt, tråkigt. Kan ta tid med sanering. Fick mer än 60 mm på Mörkövägen. Regnmätaren full.
Är väl en dagvattenbrunn som satts igen.
Kollade nu innan mörkret satt in. Vattnet har sjunkit undan men det är blött på golvet förbi soffgruppen men inte ända till biljardbordet. Brunnen utanför lokalen var igenproppad med nedspolat junk och gräsklipp från igår... Men med de enorma massor av regn som öste ned under ett par timmar så vet jag inte om det spelade någon roll då rampen och den nedsänkta(!) dörren ändå knappast stoppat insipprandet utan ändå lett ned vattnet. Inget vatten i föreningens källarutrymme. Tur att jag tog de gamla skorna på mig idag.
Du är väderbiten du, Stellan!
Självklart, Micke!
Nu ska vi se....vem är det som bygger möteslokalen som diorama här på forumet? Lämpligen tillförs en dos vatten på golvet om man vill uppdatera "inredningen".
Jösses, ser ut som nedgången och dörren placerats precis vid en lågpunkt.. Tror det var Johannes som bygger lokalen. Han måste helt klart uppdatera sitt Dio
Mvh Micke
Mvh Micke
Hmm.. måste nog göra en inspektionsresa. Har ju bara med hörnan där biljardbordet står, så måste kolla exakt hur långt vattnet har nått. Blir det fler störtskurar så blir det kanske ett vattendiorama i slutändan.
Johannes, när vattnet var som högst utanför så såg jag att vattenytan bara kom fram till soffgruppen, så du kommer nog undan med en hårsmån
Lågpunkt kan man säga. När vattnet sjunkit undan ser jag att brunnsgallret är placerat precis framför relingen, aningens tilltäppt av nedspolat junk och gräsklipp.
Tog en tur till förrådet idag och tittade in i lokalen. Det var pölar på golvet men verkar inte ha varit en total katastrof med 0,5 m vatten i hela lokalen som man kunde befara när man såg Stellans bilder från utsidan. Sen vet man ju inte hur mycket skada även ett tunnare skikt med vatten kan orsaka på golvbeläggning och risk för mögel mm. Tyvärr lyckades jag inte ta bild in i lokalen då det bara blev reflexer. Vi kan bara avvakta och höra efter hur man bedömer läget. Helt klart så pågår åtgärder för att hantera situationen.
- 20210614_125614.jpg (333.69 KiB) Visad 11483 gånger
