Strippa bort Tamiyakrom
är det någon som kan tipsa om ett bra sätt att få bort krom på en Tamiyabyggsats utan att skada plasten?
mvh
Björn H
mvh
Björn H
Re: Strippa bort Tamiyakrom
Ugnsrent, T-röd och blekmedel är de kemikalier jag strippat krom med.
Sen beror det på om du vill få det totalrent ända ner till plasten, då kan det vara lite kinkigare att bli av med klarlacken. Kan hända att du får prova med bromsvätska, men jag höjer då ett varningens finger. Testa på en bit gjutstam först och se hur den reagerar. Jag har varit med om Tamiyaplast som blev en snorkråka efter att ha varit i bromsvätska över natten.
/Niclas
/Niclas
Jag vill få bort all krom på en Tamiya 1/14 Scania lastbil.
Ungsrent, är det en spray eller hur funkar det? T-röd funkar tyvärr inte!
Jag tror jag har lite bromsvätska liggande i något förråd. Ska prova med en överbliven gjutstam. Kanske man inte behöver har grejerna liggandes över natt?
/Björn H
/Björn H
- Namn: Urban Gardini
Klorin fungerar ypperligt på Tammys krom. Ett bad på 5-10 minuter och ALL krom är borta.
Mr. Muscle Ugnsrengöring får bort krom från plast på ett kick.
Live & let dry.
När jag googlar Mr. Muscle Ugnsrengöring verkar det som om det är en spray. Hur gör man, sprayar på och kromet försvinner? Tacksam för råd!
Jag har provat med klorin. Jag klippte bort en liten bit gjutstam och lade den i en burk med klorin. På en halvan av gjutstammen försvann kromet nästan genast, men på den andra halvan är kromet kvar. Jag ska låta gjutstammen ligga i klorin lite längre. Lite tålamod kanske krävs.
/Björn H
Jag har sprayat ugnsrengöringen i em en liters PET-flaska av och till, efter några dagar blir skummet en oljetrock kladdig vätska som jag sedan häller i ett kärl med krombitarna.
Tyvärr har vissa fabrikat ett lager klarlack under kromet(som egentligen är aluminium) med tiden lossnar även klarlacket..
På att testalistan står att försöka få bort klarlacket med 98% tvättsprit men det blir till våren när jag behöver fälgarna som det gäller i det här fallet.
Sist öste jag bara ner allt i en glassbunke och sprutade på tills allt var täckt, lät ligga typ 15 minuter och sköljde av (med varmvatten, vet inte om det spelar någon roll). Ibland kanske du behöver spruta lite mer ugnsrengöring för att få bort precis allt, men det är en snabb process. Tror inte ens jag behövde skrubba med en gammal tandborste, kromet tillintetgjordes!Björn H skrev: 27 jan 2023, 12:31När jag googlar Mr. Muscle Ugnsrengöring verkar det som om det är en spray. Hur gör man, sprayar på och kromet försvinner? Tacksam för råd!
/Björn H
Live & let dry.
Jag brukar lägga det dom ska sprayas med ugnsrent i en plastpåse och vräka på med medlet och sen sätta på en påsklämma och låta det verka.
/Niclas
/Niclas
Proosen, har du testat att tvätta delar i 98% sprit ?
