Jasch 39Tyrolerflugseug Färdich
Lennart
Inlägg av Lennart »
Lyfter in snacket om Jas delarna hit. Skall bygga mig en egen Jas kockpit i stället. Då kan jag bara skylla på mig själv om det blir galet.Nåväl,det röda pilarna visar hur rak den främre änden av konsollen skall vara: Den svarta pilen visar vinkeln på Cmk:s konsoll.Och det gör att frontpanelen hamnar ungefär vid den blå linjen,i stället för rakt ovanför konsollernas främre del.Vilket trycker panelen bakåt. Nu kan man även göra det där urtaget och ett snyggt avslut på det som sitter uppe och bakom stolen.Plasten är så tjock så det går att slipa ur minst 1 mm. till i flygkroppens insida.Att det är en glipa mellan resindel och pc beror på att det är utrymmet för 0,5 mm panelbitar.Återkommer då jag byggt mera.MVH Lennart
Re: Jas kockpit 1/48
Ibland förudras jag över att du över huvud taget använder sk eftermarknadsdelar istället för att scratcha rubbet från start. Kanske blir en ny master att gjuta upp cockpit åt hugade spekulanter? Kämpa på!
Lennart
Inlägg av Lennart »
Jo du Stellan,här skall kämpas :D Lennart
Lennart
Inlägg av Lennart »
Själva baljan färdig,förutom väggen bak.Och ett utkast av frontpanel för att kolla passform och dyl./Lennart
Lennart
Inlägg av Lennart »
Och det bästa av allt,den passar :D Nu är det roliga kvar,bygga alla detaljer i kockpiten.Dessutom skall jag drista mig till att bygga en egen stol. /MVH Lennart
Viktor
Inlägg av Viktor »
Plasticardens mästare visar upp sina trollkonster! Snyggt!
// Viktor
Limma lugnt!
Lennart
Inlägg av Lennart »
Tack så hjärtligt Victor ! I den bakre väggen sitter ett litet arrangemang med nät .På nätet sitter det två små vingar,antagligen för att styra in luften.
Denna del var den jag bävade mest att kunna bygga , men nu är den färdig :D MVH/ Lennart
Erik_G
Namn: Erik Gustavsson
Inlägg av Erik_G »
Detta blir intressant att följa.. hade ju hoppats att "pitten" i resin med medföljande målade fotoets hade funkat.. men etspanelerna kanske funkar ändå, du kanske hade tänkt använda dem, eller?
/E
Lennart
Inlägg av Lennart »
Möjligen att jag använder frontpanelens fotoetsade detaljer.Det är hyfsat fina,men kommer att måla scoopen på dem sidensvarta i så fall.Det är ju i aktiverat tillstånd vilket inte ser så snyggt ut tycker jag. har petat dit den yttre listen runt nät mojängen nu. Forts,följ/Lennart
Johan Elvin
Namn: Johan Elvin
Inlägg av Johan Elvin »
Otroligt imponerande start. :shock:
Hoppas du redovisar alla stegen du gör så vi andra som vill få till en liknande pit kan kopiera dig. :D
//Johan
I vitrinet
J 26 P-51D Mustang
J 29F Tunnan
S 31 Spitfire PR Mk.XIX
J 32B Lansen
J 35J Draken
