Fyra fula Fokkrar...
Barbarossa
Namn: Ragnar Hedlund
Inlägg av Barbarossa »
Dags för några Fokker D XXI, eller vad säger ni? Har alltid gillat denna maskin, den ser väldigt robust och no-nonsense ut. Dessutom var den ganska intressant som vapensystem betraktad eftersom den ju gjordes medvetet lite old school med dukbeklädnad och fasta landställ, samt med möjligheten för kunden att välja olika typer av beväpning och motor.
Modellen är från MPM och shortrun, men ungefär så bra shortrun som det blir. Satserna innehåller varierande grad av fotoets och resin, som vanligt går somligt att använda, annat inte. Jag har sett att Special Hobby har återutgett MPMs låda med vad som ser ut att vara lite mer detaljerade resingrejer också.
På det hela taget är det väl detaljerat och det mesta ser korrekt ut. Det var dock en hel del mindre skillnader mellan de maskiner som användes av Holland, Danmark och Finland så man får lov att göra sin research och kolla upp ordentligt vilka pyttiga delar som ska användas, inte minst eftersom även MPM har blandat ihop de olika versionerna i bygganvisningarna.
I förarholken har MPM förenklat en del och levererar platta golv och paneler där det i själva verket ska vara stöttor som går kors och tvärs. Jag valde förstås att göra det lite onödigt svårt för mig genom att scratchbygga stöttorna av plasttråd, för att få till de här öppna klätterställningarna (hur tog man sig in? Vad hände om man tappade nåt?).
Först en holländsk maskin med det klassiska trefärgkamot, inte helt lätt att få till. Tre färger är betydligt svårare än två, har jag märkt...
Sedan en dansk maskin. Här valde jag en silverfärgad, dels för att jag ville ha med en sån och dels för att jag ville göra den där individen de testade med de sanslöst överdimensionerade Madsenkanonerna.
Onwards, upwards! / Ragnar H
Barbarossa
Re: Fyra fula Fokkrar...
Så en finsk maskin. Här funderade jag ett tag på vilken individ jag skulle välja. Fr 80 som det finns dekaler till i lådan var en av de som levererades direkt från Holland och var målad i brunt på ovansidan och alu-färg på undersidan, men jag ville göra en typisk vinterkrigsmaskin. Anvisningarna ger vid handen att Fr 80 målades om i finska standardfärger (olivgrönt/ljusblått) vintern 1940. Huruvida den även i övrigt renoverades till finsk standard vet jag inte men här har jag antagit det. Till både den finska och den holländska maskinen får man med en svajig fotoetsdel med vilken man ska kunna göra en öppningsbar lucka till huven, jag försökte två gånger men tyckte inte det blev tillräckligt snyggt. Synd, hade varit kul att kunna visa upp lite mer av interiören.
Till sist en finsk Sarja. Här är modellen från Special Hobby, den är tydligt baserad på MPMs men saknar fotoets och resin, och det sörjer man väl inte. SHs modell ser lite bättre ut i lådan än MPMs men det är i praktiken tvärtom, allt passar sämre och detaljerna är klumpigare. Kanske inte så dumt med resin ändå? Så här fick jag scratchbygga ännu lite mer.
Riktigt nöjd med den här kvartetten, så fula blev de inte ändå!
Nä Ragnar, de blev inte fula, de blev skitfina! Jag skulle sträcka mig till att det nog är de finaste byggena du visat här på forum, kanske lite biased av att jag alltid gillat den "fula" Fokkern.
Om man tappade något i cockpit så blev det dålig stämning, det blev det å andra sidan i både Spitfire och Hurricane också. Gällde att hålla rätt på mobiltelefonen...
Ja ve den som tappade bort något i sittbrunnen på mekanikerns plan. Piloterna fick ju bara låna planet som huvudmekanikern såg som sitt.
Riktigt trevliga byggen som du har fått till av ett fulsnyggt flygfä. Jag gillar dem alla men just Holländaren är extra läcker i mitt tycke. Jag tror att jag har Sarjan i samlingen och hoppas att den blir lika bra som din men det blir svårt att toppa ditt bygge!
Ingvar
Namn: Ingvar
Inlägg av Ingvar »
Riktigt snygga byggen det där. Kul idé att bygga samma plan från olika nationers flygvapen.
/Ingvar
Det var fyra rätt udda udda fåglar. Snygga byggen som var kul att se! Var de något framgångsrika i respektive flygvapen?
kai
Namn: Kai-Mikael Jää-Aro
Inlägg av kai »
Man kan aldrig få för många D.21:or. Underbart.
Språklig kommentar: ”sarja” betyder ”serie” – de licenstillverkades i fyra omgångar av Statens flygplansfabrik, med alltmer glas över cockpit för varje serie.
Barbarossa
Tack och bock för glada tillrop!
Urban: jag tycker absolut du ska bygga den, den är värd lite gnet! Jag gjorde följande förbättringar:
- Ramverket bakom förarstolen såg ut att vara ihopsvetsat av järnvägsräls så jag scratchade nytt av plasttråd, dessutom la jag till en "verktygslåda" (radio?) som blev över från en av MPM-satserna. Det svåraste var att få hela kabinbygget att sitta rakt, som så ofta på shortrun-modeller finns det inga riktiga fästpunkter.
- Hjulkåporna har väldigt dålig passform, det blir stora glipor om man försöker sätta ihop dem med hjulen, så de bytte jag ut mot ett par som blev över från en av MPM-modellerna (fördelen med att bygga flera modeller parallellt, man kan flytta delar mellan modellerna).
- Jag scratchade Nya ksp-rör och pitotrör av metallrör
- Propellern i SHs låda är felaktig, den är av samma typ som den som användes på Mercury-Fokkrarna, men den finska versionen hade vad som ser ut att vara en Hamilton Standard - om man googlar efter Fr 125 så får man fram en väldigt upplysande bild av just denna individ under klargörning. Så jag pillade ihop en ny propeller med blad som såg mer rätt ut från en annan prop i reservdelslådan.
André: ja, vad jag vet hade Fokkrarna ett fullt godkänt track record - de holländska maskinerna gjorde bra ifrån sig under tre dagars tid och fick ihop några luftsegrar, innan de fick slut på ammunition. De danska hann inte uträtta så mycket; i Finland utgjorde Fokkrarna ryggraden i jaktflyget under vinterkriget där de också gjorde en god insats - den mest berömda torde väl vara den luftstrid då Jorma Sarvanto (i Fr-97) sköt ned ett antal bombplan på några få minuter. Hur framgångsrika Fokkrarna var under fortsättningskriget vet jag inte, då hade man ju tillgång till i alla fall något modernare typer.
Mahatma G
Inlägg av Mahatma G »
Barbarossa skrev: 12 aug 2025, 19:55... den mest berömda torde väl vara den luftstrid då Jorma Sarvanto (i Fr-97) sköt ned ett antal bombplan på några få minuter. ...
Hans memoarer är läsvärda och gavs ut igen för inte alltför länge sedan. Borde gå att låna via något bibliotek eller kanske hitta på antikvariat.
https://www.goodreads.com/book/show/179 ... ens-himmel
/G
Spad16
Namn: Neil Crawford
Inlägg av Spad16 »
Fyra jättesnygga Fokkrar. Jag har en sån byggsats på vinden, kul att veta att den är byggbar........med råge!
/Neil
