Anslutning bränsleledning till J35 Draken F1/F2
hanfeh
Namn: Hans Fehrnström
Inlägg av hanfeh »
Borde komma ihåg men minns inte och hittar ingen bild på anslutning av slangen från puggen till J35 Draken. För trolig placering av ställen med rulltankar i Framom. Även om jag vet att man kunde dra slangen från andra sidan.
Sen minns jag inte var trådanslutningen för startorder från tråjal satt men har för mig att det var på vänster sida av cockpit. Någon som vet?
/Hasse
Mina webplatser
https://www.diorama.one/
Johan_Röd
Re: Anslutning bränsleledning till J35 Draken F1/F2
Inlägg av Johan_Röd »
Trådanslutningen för startorder från tråjal satt uppe i landställs-schaktet för noshjulet
har jag bestämt för mig.
Mvh Tor
hanfeh
Inlägg av hanfeh »
Tack Tor, så var det. Dumt att tolka otydliga suddiga bilder.
/Hasse
Mina webplatser
Johan_Röd
Önskar jag kunde ge dig svar om var "puggen" anslöts på 35:an.
Känner du någon gammal tekniker som kan svara?
Annars kan du fråga Rickard Andersson.
Han var vpl-tekniker på 35:an på F 10.
andersson.aviation{atgmail.com
Mvh Tor
Kolla den här länken ang trådanslutningen.
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuel ... -halmstad/
Jag har lite bilder på det främre hjulhuset.
Främre hjulhus framåt.jpg (90 KiB) Visad 8299 gånger
Draken främre hjulhus.jpg (81.38 KiB) Visad 8299 gånger
Mailar dig en bild var puggen anslöts den ger en uppfattning om var det var. Det är inte min bild därför mailar jag den till dig.
Gert J
Namn: Gert Johansson
Inlägg av Gert J »
Slangen från Puggen anslöts uppe i höger landställsschakt. På en Hasegawa 35:a i 1/48 syns inte tanklocket men om du ser kärran underifrån så skall tanklocket sitta snett upp till vänster om landställsbenet i hörnet mellan skottet för ut och den lilla längsgående väggen. Panelen med indikeringslampor för resp. tankar satt på skottet för ut bredvid tanklocket. Panelen var en liten låda med plexiglas på och där under satt lamporna.
Om Puggen stod till höger om kärran var det enklare att koppla slangen. Om Puggen stod till vänster om kärran fick man dra slangen under bakkroppen mellan sporrhjul och huvudställ då det var nästan omöjligt att få fram slangen på annat sätt då det oftast fanns två fälltankar i vägen.
Hoppas du blir hjälpt av detta.
MVH Gert J. omg.713, F13, 3 komp.
Frasse
Namn: Göran Fransson
Inlägg av Frasse »
Aires har fått med anslutningen i sitt resin hjulhus!
Bild från mitt tidigare bygge av en 35:a.
Göran
Paint it black ! :twisted:
hanfeh
Inlägg av hanfeh »
Stort TACK för informationen. Jag försöker göra mina diorama så nära som det kunde se ut när det begav sig. Även om man alltid måste komprimera alla avstånd. Just sån information som att det blev extra krångligt med bränsleslangen när fälltankar var monterade är sånt man inte alls har koll på när man inte varit med om det själv. Jag blev mycket hjälpt av informationen och jag hoppas att dioramat passar in på utställningen "Norrköping minns F13". Varit både på Robotdivisionen och Basavdelningen på F13 och är med i F13 Kamratföreining. Därför blir det F13 35:or.
Jobbar med både Törebodaskylen och ställen för rulltankar f.n. https://www.diorama.one/framom-inom-bas-60/
/Hasse
Mina webplatser
