Spraylåda för airbrush
En snäll kollega snickrade ihop den här spraylådan för airbrush åt mig. Den har utrymme nog åt en snurrplatta ifrån IKEA och det tunna materialet ger mig möjlighet att relativt lätt borra ett hål för en utsugningsfläkt på baksidan. Utsugningsfläkten kan sedan kopplas ihop med en slang, som leds ut i friskluftintraget under fönsterbrädet.
Är det något mer, förutom halvmask (finns hemma), som jag bör tänka på innan jag börjar öva med airbrush?
Vänligen, Morgan
Vänligen, Morgan
- Spraylåda för airbrush.jpg (115.06 KiB) Visad 7578 gånger
Re: Spraylåda för airbrush
Glasögon om du behöver och bra belysning är bra att ha. Lattja runt på vanligt vitt skrivarpapper för att se vad spädningsgrad, lufttryck och avstånd gör för skillnad. Utsug och jox är aldrig något jag behövt. Lösningsmedlet är vatten då jag mestadels använt Vallejo och färgen ska på modellen och inte allmänt ute i rummet där du är. Tänk på att luft är gratis och att du använder relativt lite färg när du sprutmålar (mao så är färg din minsta kostnad jämfört med modellkostnad, eftermarknadstillbehör mm): ÖS PÅ och var inte rädd för dina verktyg, vilket färgsprutan är ett som alla andra.
När jag började på mitt nuvarande jobb, där jag har gjort allt från däckbyten på lastbilar till att ladda batterier, så började jag lära mig använda vinkelslipar och andra verktyg. Nu är jag inte rädd för att använda dem.
Jag är inte rädd för att börja bygga med airbrush, det är väl snarare jämförelsen med alla som redan har använt airbrush i typ 100 år som skrämmer mig. Men alla har ju varit nybörjare en gång i tiden och med lite övning och tid att lära mig så kan även jag bli ett proffs på airbrush.
Som övningsobjekt har jag en billig 50-kronersmodell, som helt enkelt är spraymålad i vitt.
Vänligen, Morgan
Vänligen, Morgan
Bra att du har brutit ned muren mot verktygsmotståndet.
Skit i vad veteranerna klarar av. Fokusera på ditt eget målande.
Övningsmåla på modell i all ära men personligen tycker jag att en bunt tråkiga vita A4-papper är mer neutrala att börja måla på. Du har bara två dimensioner att ta hänsyn till. En modell har alla möjliga vinklar och vrår och kurvor och det är svårt att hålla koll på allt som ändrar sig under dina handrörelser och det kan därför vara svårt att bemästra varje del innan du går över till helheten. Tids nog så...
Mitt tips är att du ritar upp några fyrkanter och olikformade figurer på pappret och försöker att lära dig kontrollera dina rörelser inom figurerna. Lär dig att måla jämna och raka streck med jämt avstånd emellan, lär dig att följa en kontur som ändrar riktning med några centimeters mellanrum, lär dig att måla större ytor utan att det blir flammigt och ojämt. Som skolavslutning kan du vika/skära/tejpa ett papper till samma figur som din målningsbox, dvs kub med två ytor borttagna. Måla sedan alla ytorna från insidan och se till att du kan få in färgen i alla vinklarna UTAN att du får ojämn färguppbyggnad i vrårna. Jajjamensan, surru. Nu börjar det likna något och du är på väg mot din 100-åriga sprutmålningskarriär.
Du ska lära dig att:
Hitta rätt lufttryck som grund
Hitta rätt mix av färg/lösningsmedel
Hitta ett arbetsavstånd mellan färgspruta/målningsyta som är bekvämt och får avsedd effekt med den nålstorlek du använder
Hitta en hastighet varmed du rör handen/färgsprutan över målningsytan för att få avsedd effekt
Lära dig att reglera påslag av färg under rörelse för att få färgen där du vill ha den och undvika färg där du inte vill ha den
Förstå vilka problem som kan uppstå/uppstår, varför de uppstår och hur att korrigera dem
Göra allt utan att spänna dig och få spatt i musklerna
Inte bli förbannad och tappa koncentrationen under målningsarbetet
Nu kan du plocka fram modellen!
Instämmer till fullo med Stellan och tillägger att all erfarenhet du skaffar är färskvara. Du kommer tappa den om du inte tillämpar den. När du sedan målat tiotalet modeller kommer du börja förstå vilka misstag du gjort på dem.
/G
Jag håller med både Stellan och Mahatma G. Övning ger färdighet.
Dock har jag vissa invändningar mot att måla på papper eftersom papper suger upp färg betydligt bättre än plast. Risken för spindelben och rinnande färg är betydligt större på plast. Målar man bara på papper kan man få intryck att man kan ha högre tryck och större flöde än vad man kan ha när man måla på plast eller något annat tätt material. Men man kan såklart börja på papper för att lära sig grunderna.
Sprutmålning är inte lätt så ge inte upp när det känns motigt.
För övrigt gillar jag din kompressor. Jag fick en likadan av min flickvän, nuvarande fru, för 25 år sedan. Tyvärr misskötte jag nog den eftersom tanken rostade. Så ta och töm den på vatten (från kondensen) då och då trots att ventilen sitter illa till på undersidan. Det är en bra kompressor som säkert kommer att hålla i många år.
För egen del så är skillnaden mellan papper och plast, eller annan hård och icke absorberande yta, mikroskopisk. Får du spindelben, rinnande färg eller andra knasigheter så har du helt enkelt fel inställningar/sprutteknik enigt min erfarenhet. Vill man så kan man ju alltid ta ett ark plasticard istället för skrivarpapper så kommer man runt materialets skillnad i absorbtionsförmåga.Lurifax skrev: 08 okt 2025, 08:58 Jag håller med både Stellan och Mahatma G. Övning ger färdighet.
Jag kom på en sak till. Se till att skydda fiskbensparketen med en matta eller något liknande innan du börjar måla.Morgan skrev: 05 okt 2025, 19:35
Vänligen, Morgan
En sak att tänka på är också måldammet, bra att du har halvmask så du skyddar dig själv men det kommer att snabb bli en hel del färgdamm runtom speciellt ifall du inte har utsug. Med utsug är det också bra att ha något grov filter som plockar upp dammet så det inte sitter på väggen på utsida
Bärja gärna med målfärgtillverkarens kemikalier då du sper ut färgen, då kan du satsa mera tid på att lära dig tekniken.
Och som sagt, övning ger färdighet så testa olika grejer som tryck och hur mycket du tunnar färgen.
Michael
Michael
