Air conditioning exhaust i 1/72
Kalle M
Namn: Kalle Malinen
Inlägg av Kalle M »
Om man tittar på F-15-plan, så har de ett "Air conditioning exhaust" bakom cockpit, se bilder:
Air conditioning exhaust 01.jpg (398.73 KiB) Visad 2838 gånger
Air conditioning exhaust 02.jpg (286.46 KiB) Visad 2838 gånger
Tittar man på Academys F-15C i 1/72 så är det inte jättelikt:
Hur skulle man kunna få modellen att likna förlagan mer, i den här skalan? Någon som har några idéer? Just i och med att det är så pyttesmått, kanske är det enklaste att bara måla rutan kromfärgad och sedan washa den rejält, men ni vet hur det är... När man väl har sett något så kan man ju inte inte ha sett det.
Re: Air conditioning exhaust i 1/72
Vill du vara riktigt besvärlig med dig själv så går det att skapa det där i plastic card. Skåra en lite tjockare bit säg 0,75mm med en JLC-såg så du har en fin bas. Utgå från modellens kurvatur och gör en mall så du kan överföra kurvaturen till ett riktigt tunt ark PC, det tunnaste som jag vet av är på 0,13mm. Sedan klipper du ut lamellerna och limmar dem på plats i skårorna. Den gör ingenting om det inte blir helt jämt för de fixar du enkelt med några drag med en finkornig fil. Ta fram din JLC igen och såga tvärs över toppen av lamellerna så du kan limma dit de tre ribborna. Slipa till ribborna på plats och rama in skiten, Ta upp hålet i flygkroppen och limma allt på plats.
Som sagt, det går men det hänger på hur besvärlig du vill vara för ett alternativ annars är bara att skita i det och gå vidare. Eller så kan man börja knyppla för att inte bli helt vansinnig...
https://model-craft.se/produkt/evergree ... AOntkFOyCJ
Personligen skulle jag göra som du skrev och måla den kromfärgad istället för att lägga ned ett jättejobb på en liten detalj.
Kalle M
Namn: Kalle Malinen
Inlägg av Kalle M »
Det är den här bilden (från Duke Hawkins "Strike Eagle") som är orsaken till mina funderingar.
Helt plötsligt är ACE:n så himla uppenbar. Dessvärre är lösningen inte lika uppenbar. Slutsatsen är väl däremot att man aldrig ska ha referensmaterial.
Nu fick jag som vanligt en av mina knäppa idéer.
Skulle det gå att fylla upp försänkningen som föreställer gallret med häftmassa och forma det till rätt form. Sedan trycka ner varmdragen gjutstam som galler och limma dom där.
Jag gjorde ett test med min häftmassa och den reagerade inte med etylacetat så plastbitarna jag tryckte ner gick att lyfta upp utan problem fast dom var ju ganska stora.
Kanske jag nu har hittat lösningen på ett problem jag har med några smådelar där händerna inte räcker till.
Mahatma G
Inlägg av Mahatma G »
Det lika enkla som brutala svaret är att i 1:72 bygga något bättre än Academy!
Det finns så mycket som behöver fixas på Academyn så det är inte värt besväret. Cockpit är... något spartansk och yxig, så att säga. Motorutloppen är lätt naiva, i synnerhet de utan de s k kalkonfjädrarna. De med fjädrar kan till nöds användas, men insidan är i bägge fallen helt ren. Resin finns från Aires, men varför bry sig? Lägg pengarna på en bättre F-15, ex-vis GWH eller Fine Molds. Hasegawa, om än urgammal är vida bättre än Academys nyare.
Bygg den prydligt som den är och se den som en märkningsmodell á la Matchbox. Strunta i att detaljera upp den. Köp en bättre modell och lägg ambitionerna och tiden på den, man kan aldrig ha för många F-15.
/G
Kalle M
Namn: Kalle Malinen
Inlägg av Kalle M »
Det finns idéer här! Jag ska fundera litet till, det känns som att det finns en lösning på mitt dilemma. Tack för tipsen!
Och Mahatma G, om du tycker att Academys F-15C (i 1/72) är dålig så ska du se Italeris F-15E (i samma skala)! Eller inte, den verkar riktigt hemsk. Och jag kommer bygga båda! Du kommer förstå hur jag tänker när jag startar en byggtråd här. Kommer det bli en utmaning? Definitivt! Kommer jag att ångra mig? Antagligen. Kommer jag att göra det ändå? Definitivt!
Ja men eller hur, hur kul skulle det vara om det var enkelt och smärtfritt. Glöm ej heller bort det obligatoriska blodsblotet...
Mahatma G
Kalle M skrev: 07 jan 2026, 12:16 ..., om du tycker att Academys F-15C (i 1/72) är dålig så ska du se Italeris F-15E (i samma skala)!
Jodå, jag har sett den, och sålt den. Det är heller ingen riktig mudhen, såvida inte de gjort en ny på senare decennier. Jag har en Academy C i 1:72, men den har åkt upp på hyllan halvbyggd. Deras F-15C MSIP II i 1:48 är å andra sidan rätt bra, många märkningar (Cartograf) och massor av last - mycket prisvärd låda. Jag har även en Airfix vars usla passform egentligen borde rendera förvaring i runda arkivet.
/G
Ser ut som ett jobb för någon med en bra 3D resin skrivare... 🤔
