En Leopard 2A4 av överblivna delar färdig.
Har tittat lite i reservdelslådorna och hittade en massa delar från Revells 2A5KWS och lite från Hasegawas 2A4.
Jag tror att det kan vara tillräckligt för att bygga en Grekisk Leopard 2A4.
Problemet är hjulen Jag är inte så förtjust i Revellhjulen och dessutom saknas två så jag tittade på Hasegawas men dom är inte roliga. Hjulen som ska vara parmonterade är gjutna som ett brett hjul och bandplattorna är bedrövliga.
Jag provade att kapa loss ett hjul från Hasegawa och slipade ner det. Blir en hel del jobb men kommer nog se bättre ut.
Det var på håret att det fungerade. När jag slipade ner hjulen till rätt bredd blev det väldigt tunt på en del ytor. Jag vet inte om jag vågar använda etylacetat på dom. Risken är att det smälter sönder. Hjulen kommer att monteras på dom inre hjulen från Revell.
Byggplanen måste revideras. Det blir inte en grekisk utan det får bli en schweizisk Pz87.
För länge sedan experimenterade jag med att kombinera Hasegawa och Revelltornen. Hasegawas ser lite bättre ut men fick anpassas för att passa på Revells chassie.
Nu fick den äntligen komma till användning. Schweiz torn måste ändras lite i vänster bakkant så jag har börjat lägga till plast. Den bakre väggen till tornet saknades men eftersom den ska vara bredare måste den ändå bytas ut så det gjorde inget. Det är väl en av anledningarna till att den inte fick bli grekisk.
Har nog fått till grundformen på tornet nu. Men jag har inte koll på den schweiziska maskingevären som används.
Arbetet med hjulen går vidare. Alla hjul från Hasegawa har kapats loss och slipats ner till rätt tjocklek. Distanser är på plats på Revell delarna så att hjulen förhoppningsvis hamnar rätt när dom limmas ihop. Dessutom har jag börjat skära till delar till dom stora ljuddämparna. Jag känner mig lite osäker på hur jag ska få till dom.
Ljuddämparna ja. Tänkte ju försöka bygga dom av plasticard men kanske jag skulle försöka med balsaträ, åtminstone som en grund för bygget.
Men jag har i alla fall fixat några irritationsmoment.
Hjulen är en av sakerna jag irriterar mig på när det gäller Revells gamla 2A4 och 2A5KWS och det är väl avklarat.
En annan sak som irriterar mig ännu mer är avsaknaden av detaljer på sidorna av vagnskroppen. På min finska 2A4 använde jag mig av ett gammalt etsark från Eduard till luckorna på sidorna och ristade in gallren. På min norska 2A4 använde jag mig av hela sidorna från Hasegawa medan min avsomnade danska vagn har fått luckor av plasticard och inristade galler. Den här gången så kapar jag loss gallren från Revells 2A7V och kapar ut motsvarande plast ur modellen för att fälla in dom sedan limmar jag på plasticard luckor och när limmet torkat ristar jag runt dom och skär sedan bort plasticarden. Får se hur resultatet blir eller om jag får limma dit nya luckor sedan.
Jag hittade en bit balsa jag kan experimentera med. Jag började med att skära ut den ovala ändbiten i plasticard och limmade fast den på balsabiten. Sedan slipade jag ner träet till den ovala formen med plasten som mall.
Har nu skurit ner ljuddämparna till rätt form och behöver nu antingen klä in balsaytorna med tunn plast eller hitta på något annat.
Just nu experimenterar jag med UV-härdande resin. Får se hur det slutar.
Re: En Leopard 2A4 av överblivna delar?
Använder överblivna delar från fyra olika modeller. Börjar kännas som ett Frankensteins monster.
Får kanske titta på filmen efter det här.
Det saknas fortfarande lite detaljer på tornet men bygget kan snart målas.
Även ljuddämparna börjar bli klara.
Det blir ju rätt mycket delar över när man bygger Revell's utgåva. Har funderat ofta på tornet som jag med har liggande i någon låda. Roligt att se hur du fått ihop delarna Björn!
F Porsche
Inlägg av F Porsche »
Hjulen blev jättebra, det lyfter verkligen vagnen.
Doppa ljuddämparna i golvpolish för att få bort fiberstrukturen ?
Mals Way
Inlägg av Mals Way »
Fasen vad najs, en frankenstein bygge av överblivna delar, perfekt recycle altså, kasta saker i onödan, perfekt exempel på tillvara ta saker inom modellbygge och göra ett projekt..
och scratchande, det är så vackert altså.
UV-resinet har kapslat in träfiberna så det är slätt.
Jag har svårt att kasta bort saker som jag kan använda i modellbygge. Mina motortrallor jag byggde nyligen blev ju bara byggda p.g.a. att jag inte kastat resterna av rälsbusskorgarna. Fast jag är lite överraskad att jag hade dom kvar nu 45 år senare.
Antenner ska på plats sedan är själva vagnen klar för målning.
Jag visste inte hur jag skulle fixa nätkorgen bak på tornet. Till slut använde jag en stege som grund och skrapade ner tjockleken på pinnarna innan jag adderade mer plast.
Vad som är kvar byggmässigt är att färdigställa ljuddämparna och kapa isär maskingeväret från tre olika modeller och (förhoppningsvis) montera ihop det igen.
Att måla gick ovanligt bra men det känns som jag fick för mycket brunt.
Har egentligen ingen lust att ge mig på det för det blir troligen bara skit men jag måste ändå bättra på något så kanske jag minskar på det bruna då.
Ljuddämparna måste monteras på något vis.
Använder Dragons dekaler fast dom är felaktiga. Regplåten bak ska vara tvåradig men jag ser att det inte får plats med en sådan så det får bli den enradiga som i fronten.
lev missnöjd med modellen när jag såg bilderna jag tog direkt efter jag dammat ner den. Den ser prickig ut men idag tittar gag på själva modellen och den ser ganska bra ut live.
Nåväl. Efter alla år har jag äntligen byggt en schweizare.
Mals Way
Re: En Leopard 2A4 av överblivna delar färdig.
Snyggt jobbat där m bygget och scratch och målningen, najs att du fick ihop en till modell av överblivna delar,
