Problem med Evolution.
Har problem med min Evolution, snart 30 år på nacken.
Luft verkar komma normalt. Men den drar inte med sig färg, endast i mindre kvantiteter och inte jämt flöde?
I vanliga fall borde det bero på färgkonsistens. Men samma effekt när man kör förtunning rent?
Kör även på högre tryck än normalt 30-45PSI. Avtryckaren har något glapp ibland?
Nya munstycken, nålar och packningar. Väl rengjord i flera omgångar?
Just nu duger den till typ att prima med. Möjligen lägga basen men absolut inget finlir.
Några tankar och erfarenheter kring detta beteende?
Kan en aribrush bli utsliten? De sk slitdelar är ju utbytta, men den har som sagt 30 år på nacken?
Kan det vara så att kompressorn, lika gammal, inte levererar vad mätaren säger?
Re: Problem med Evolution.
Uppdatering.
Har bytt till 0.4 nål + munstycke. Tidigare 0.2 nål med munstycke.
Det har gått bättre.
Märker att man måste skruva fast nålen hårt som faen, annars tappar avtryckaren greppet och glappet som jag beskrev ovan uppstår.
Förmodligen beror det på att packningen mellan avtryckarmekanism och kopp är ny och därav trög?
Först körde jag Ammo Surface Primer Grå, när jag sedan bytte till den svarta så var den mycket viskoösare. Undrar om det kan vara flera samverkande faktorer. Ska testa 0.2 nål och munstycke igen om en stund.
aln63
Namn: Anders Lindgren
Inlägg av aln63 »
Det kan som du skriver vara packningen som är ny eller möjligen att du udragit åt den lite hårt.
Ett annat fenomen som jag råkat ut för är att del läggere sig lite färg och torkar precis där nålen möter packningen.
/Anders
Stämmer att jag drog åt den hårt. Hade ett vagt minne att man skulle lätta lite på den. Men nu ser jag till att dra skruven som låser nålen hårdare än vanligt. Det var svårt att hitta en bra mejsel till det. SL3 och SL3,5 är för lite och det är lätt att förstöra skåran på mässingsskruven. SL5 blir för stort.
SL4 och SL4,5 är svåra att hitta, sen ska den vara relativt smal för att gå in kroppen på färgsprutan.
Ett tips som jag länge har praktiserat är att ta ut nålen framåt för att slippa dra in färg i husen och packning. Man tar loss munstycket och pressar ut nålen framåt.
aln63
Inlägg av aln63 »
När det gäller skruvmejsel så finns ju alltid den här:
Skärmbild 2026-04-09 184619.jpg (83.25 KiB) Visad 4076 gånger
...om man kan svälja priset vill säga :shock:
/Anders
Tack för tipset, hittade en lämplig mejsel på Jula för halva priset.
Har sprutmålat mer och nu verkar den funka helt okej? Hustomten kanske var missnöjd med något?
Men jag lättade lite på den inskruvade packningen.
Provade att köra Andrea Miniatures i sprutan med deras eget thinner. Funkade bra. Men man får spä ut mycket då den är så dryg.
