Boforspangare
Boforspangare
Köpte lite resinbyggsatser från EMP3D. Fast jag vet inte om tre delar kvalificerar för att kallas byggsats.
Det är en 105 mm Haubits m/40 i 1/72.
Köpte även ett par 20 mm akan m/40. Till skillnad från Haubitsen måste man kapa loss dom från "stöden"
Det här är vad som fanns innan för skyddsburen.
Befriade så ser det ut så här. Delarna är inte limmade och ville ramla av så kanonen sitter upp och ner på den ena.
Det var lite förvånande att det finns två kanoner till varje modell. En var böjd och gick av när jag jobbade med dom men det kan vara bra att ha dom två till framtida projekt
Re: Boforspangare
Coola smapuffror. Kongo-baserat kanske, eller tidig technical?
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bofors_20 ... astbil.jpg
Re: Boforspangare
Ingen tidig technical. Det har jag redan gjort (nästan). En Pansarbil m/31. Men jag fortsätter med beredskapstiden.
När jag skulle ta bilderna kom jag på att jag behöver en lastbil för att dra den lille så det blir ett nytt projekt.
Re: Boforspangare
Plockade fram haubitsen och ser att det är en uppdaterad/moderniserad version så jag ska försöka bakdatera den men hade ett litet problem. Stödbenen var lite böjda så jag värmde dom med varmt vatten och rätade ut dom.
När jag tog fram den nästa gång var dom krokiga igen. Materialet var ganska mjukt och påminde lite grann om gamla ESCI figurer. Gjorde om det hela och samma sak hände igen. Kom sedan ihåg att en del 3D skrivare härdar utskrifter med UV ljus så jag ställde ut modellen i solen. Modellen känns stabilare nu. Får se hur den uppför sig nu. Dags att titta på skillnaderna på ursprunglig och moderniserad haubits. Det jag vet är att skölden delades i överkant och fick gångjärn samt att mynningsbromsen byttes. Jag tycker det ser ut som om pipan var kortare ursprungligen.
Re: Boforspangare
Uppdaterade färgsättningen så att dom hänger ihop med mina övriga fordon.
Bytte ut dragöglan till en mindre på den som ska hänga på en lastbil.
hanfeh
Namn: Hans Fehrnström
Re: Boforspangare
Inlägg av hanfeh »
Lvakan 20 mm m/40 finns på många museer så det är lätt att hitta referens inte sååå långt bort från där man bor. Den här finns hos SMHS i Delary. Mycket trevliga små uppsättningar med "pangare" och dragbil som jag uppskattar STORT. Tack för det!
/Hasse
Mina webplatser
https://www.diorama.one/
