Krigsflygfält 16 som gruppbygge
hanfeh
Namn: Hans Fehrnström
Inlägg av hanfeh »
Ni som såg Krigsflygfält 16 bord vid Open 2.0 i april kanske lade märke till den 3D-printade modellen av deras ladvärn. Detta ladvärn är framtaget av vår medlem Lars Befring och är en mycket detaljerad modell baserad på ritningsunderlag. Modellen blev mycket uppskattad av deltagare från Krigsflygfält 16 och man uttryckte ett intresse att få behålla denna modell.
Som dioramabyggare så såg jag möjligheterna att göra något betydligt "roligare" av denna modell och föreslog att vi vi gör något mer kring ladvärnet och skapar en "win win" situation med Krigsflygfält 16 där båda sidor får lite mer. Förslaget accepterades av styrelsen och jag tog på mig ansvaret att göra basen till ett mindre diorama medan Lars tar fram själva ladvärnet. Förslaget innebär att vi tar fram ett mindre diorama med ladvärnet med lite tallar runt byggnaden, en SAAB B17 som rullar ut och en LV-akan m/38 i ett värn.
Senast vi gjorde ett grupp-bygge inom ramen för föreningen var när vi byggde den stora Sherman modellen åt Arsenalen.
https://www.ipmsstockholm.se/home/ipms- ... r-sherman/
Vi söker nu efter en SAAB B17 i 1/72 Marivox och någon som kan bygga den i detta grupp-bygge.
/Hasse
Mina webplatser
https://www.diorama.one/
hanfeh
Re: Krigsflygfält 16 som gruppbygge
Inlägg av hanfeh »
Ladvärnet på bilderna nedan i skala 1:72 är ett första provskott. Till dioramat kommer Lars att printa ett nytt ladvärn. Att ha ett testobjekt att kunna prova med är jättebra när man bygger ett diorama. Mustangen är också bara ett testobjekt. Jag använder en gammal Draken när jag bygger mina Törebodaskyl för att se hur det kommer att ta sig ut. Storleken på ladvärnet är 28 x 20 cm i basen exklusive den lilla utbyggnaden på baksidan.
/Hasse
Mina webplatser
Horrocks
Namn: Johannes Linder
Inlägg av Horrocks »
Jag har nog en B17 i stashen som jag kan bygga ihop.
/Johannes
hanfeh
Inlägg av hanfeh »
Toppen om du vill hjälpa till med en B17. Att det ska vara en B17, Blå Johan, beror på att det är den som används i marknadsföringen av Krigsflygfält 16. Du får ta upp en förhandling med vår kassör angående ersättning för modellen. Senast det gick en B17 Marivox på Tradera så gick den för 265 kr.
/Hasse
Mina webplatser
hanfeh
Inlägg av hanfeh »
Ramen till dioramat gör jag i planhyvlad furu 8 x 70 mm och då dessa finns i längder på 3,3 m så får dioramat bli 70 x 90 cm. Så klarar jag mig med en längd. Det behövs även lite tvärslåar som håller upp cellplastskivan som är 5 cm tjock. Man ska undvika parallella linjer i ett diorama så ladvärnet placeras snett.
Utbudet när jag valde list var begränsat och den 8 mm tjocka listen böjde sig rejält och blev mer C-fornad än rak så det blev mycket jobb att räta ut den. De gamla verktygen fungerar bäst. De röda vinklarna (Kina) kan jag inte rekommendera då anhållet inte glider så bra på gängan utan fastnar. De gula vinkeltvingarna fungerar inte heller så bra när man har en så hög (70 mm) ram som jag har. Annars är de OK.
/Hasse
Mina webplatser
Mals Way
Inlägg av Mals Way »
Låter riktigt kul det ni gör.
Skulle anmäla mig om jag hade tid och projekt för en Saab 17 1:72, som i sig verkar riktigt ballt.
Jaja, ska bli spännande se detta projekt utvecklas.
hanfeh
Inlägg av hanfeh »
Jag tror att om det ska bli något med ett gruppbygge så gäller det att hålla det litet och inte låta det bli för ambitiöst.
Blev riktigt jobbigt att räta upp den kurvformade ramen. Genom att limma i två omgångar, först undre halvan, och sedan övre halvan så blev det så bra som det kan bli, när virket såg ut som det gjorde. Jag limmade in kortbitar (2 cm långa) av hålkärlslist för att göra alla hörnor lite starkare. Sen hade jag restbitar av en hörnlist som byggde 2 cm så jag tog och ökade ytan i ytterkant som cellplastskivorna ska vila på. Säkert onödigt men när jag ändå hade listen.
Sen återstod att putsa hela ramen med lite avrundning av alla skarpa kanter. Ett jobb som med fördel görs utomhus för att slippa trädamm inne i hobbyrummet.
/Hasse
Mina webplatser
hanfeh
Inlägg av hanfeh »
Så har vi kommit till steget att omvandla fururamen till lite elegantare mahogny. Nu blir det verkligen nostalgi att använda Herdins bets. Något man fick göra i träslöjden i 4:e klass. Likadana påsar finns att köpa ännu idag för det facila priset av 60 kr. Egentligen ska man före betsningen stryka träet med vatten, låta torka och putsa det trä som reser sig. Men jag har gjort detta flera gånger och har noterat att dagens hyvlade furu inte reser sig så mycket och man kan göra en mycket lätt putsning på den betsade ytan. När träet är blött är ytan mycket mörk, men det ljusnar när det torkar.
Efter betsningen så putsar jag mycket lätt (korn 240) och lackar med fernissa tre gånger med lätt putsning mellan varje strykning. Det tar minst 24 timmar innan fernissan är helt torr för putsning. Efter sista strykningen låter jag ramen vara några dagar så fernissan blir helt genomtorr. Då är ytan mycket tålig för att lägga på maskeringstape och kladda med vitlim och akrylfärger.
/Hasse
Mina webplatser
hanfeh
Inlägg av hanfeh »
Så är det dags att stoppa i cellplastskivorna i ramen. I detta bygge använder jag en kapad överbliven 50 mm skiva från något av mina tidigare byggen. Ramen ger stöd till skivan så man kan använda den billigaste och också lättaste typen av cellplast som används för isolering av husväggar. Jag sågar ner den tidigare kapade skivan till tre bitar för att fylla upp hela ramen.
Viktigt att prova hur det kommer att ta sig ut med ladvärnet hela tiden.
Jag fäster cellplastskivorna mot stöden i ramen med vitlim och lägger en sträng med vitlim mellan kanterna på cellplastskivorna.
Skarvarna mellan skivorna blir inte helt perfekta, särskilt när man använder överblivna bitar och jag fyller ut skarvarna mellan skivorna med Biltema Super Lättspackel. Ett mycket bra spackel när det gäller att bygga lätt. Att hålla nere vikten på diorama är en av de viktigaste reglerna jag jobbar efter.
/Hasse
Mina webplatser
hanfeh
Inlägg av hanfeh »
Nu är det dags att skapa en yta på cellplasten som underlag till det gräs och turf vi ska limma fast. Jag har kommit fram till att ett enkelt och i princip gratis sätt att skapa en yta eller "skorpa" på cellplasten är att stryka på ett antal lager med överbliven vägg/tak-färg. Det är sällan eller aldrig att sparad färg som är bruten i någon kulör kommer till användning. Möjigen vit färg för grundning.
I detta fall använde jag en persikofärgad väggfärg från senaste målningen av vardagsrummet. Jag lade på tre lager med mycket färg i penseln. Kanten på ramen skyddar jag med maskeringstape.
Underlaget till turf och gräs måste vara mörkt och jag vet att mörkbrunt alltid fungerar. Nyfiken på om det syns någon skillnad om man växlar färg så har jag strukit ut olika färger för att senare testa på små områden med turf och gräs.
Nu kommer det inte hända så mycket med basplattan till dioramat innan ladvärn och lv-ställning är klara för att limmas fast. Själv kommer jag att börja jobba med tallarna som ska stå bakom och vid sidorna av ladvärnet.
/Hasse
Mina webplatser
