På byggbordet: Buk luftvärnsrobotbandvagn
TomasJ
Namn: Tomas Johansson
Inlägg av TomasJ »
Hej
Här är Mengs SS-014 9K37M1 Buk, ett sovjetisk luftvärnsrobotsystem avsett för bekämpning av luftmål på medeldistans. Systemet som kallas SA-11 Gadfly i NATO, togs i tjänst 1980 och uppföljaren M1 strax efter 1983.
Jag insåg att jag inte lagt upp någon post med detta bygge, så här kommer alla foton på samma gång.
Modellen är kanske ingen nybörjarmodell men är inte särskilt svårbyggd. Minimalt med fotoets (motorgaller och avgasutblås) är precis vad jag gillar. Framrutor och strålkastarlinser i klarplast. Gjutningar och passform är bra.
Enda som inte höll måttet var två kabelhärvor i mjuk gummi som ansluter lavetten med robotarna (svarta på foton nedan). Under bygget gick de tunna plasttrådarna av, men jag märkte det inte förrän under målningen. Hade jag vetat att de var så ömtåliga hade jag bytt ut dem mot hemmagjorda i koppartråd. Jag får försöka byta ut dem vid tillfälle.
TomasJ
Inlägg av TomasJ »
Färdigfoton.
Modellen blir ca 25cm lång och 19cm hög.
Jag har lagt till en antenn i pianotråd annars är den byggd rakt ur lådan.
Modellen är målad med Gunze/Tamiya och vädrad med oljefärger. Alclad krom på blanka metallytor.
Modellen har en del ömtåliga smådelar och robot-lavetten är lite vek men med lite tålamod är detta en bra modell, rekommenderas.
På återseende
/Tomas
Hjo Tank Zavod
zapper
Re: På byggbordet: Buk luftvärnsrobotbandvagn
Inlägg av zapper »
En härlig pansarkavalkad du bjuder på här, med tung lutning mot luftvärn (Strv m/37 väger ju ganska lätt i andra vågskålen ;) ). Det är något visst med dessa lv-vagnar där robotarna ”ligger öppet”.
Synd på slangbrotten, men frågan är om det är värt att strula med nu när allt är vädrat och målat?
Jag kan inte motstå att fråga den gamla frågan: kommer de ner till C4 i oktober?
/E
Erik von Rosen
Ingvar
Namn: Ingvar
Inlägg av Ingvar »
Trevligt luftvärn. Snygg finish!
/Ingvar
