På byggbordet: SAV m/43
TomasJ
Namn: Tomas Johansson
Inlägg av TomasJ »
Hej på er
Här är en Stormartillerivagn m/43 från Tjeckiska Armycast. Resinmodellen i 1/35-skala har legat i hyllan några år och jag tror tyvärr inte den tillverkas längre.
Först lite bilder på vad lådan innehåller, inga överraskningar för de som byggt i resin tidigare. Friulbanden följer med i lådan vilket alltid uppskattas, även om det påverkar priset lite. Lite fotoets följer också med. Ingen målningsinstruktion följer med så jag har så jag har målat camouflaget på frihand.
Jag brukar bygga på vinterhalvåret och måla på sommar-balkongen, så jag brukar få flera modeller färdiga på kort tid, denna är en av dem.
SAV m/43 byggdes under andra världskriget då några stridsvagn m/41-chassin istället färdigställdes som stormartillerivagnar, med fast överbyggnad och beväpnad med en provisorisk 7,5cm kanon i väntan på den tänkta 10,5cm kanonen blev tillgänglig. De sista vagnarna var i bruk fram till 1973.
TomasJ
Re: På byggbordet: SAV m/43
Inlägg av TomasJ »
En antenn är tillagd, annars byggd ur lådan. Jag fick anpassa ljuddämparen lite för att den skulle passa bättre. Jag vet inte om den blev helt riktig, jag har sett lite olika utseende på referensfoton men har inte koll på de olika motoralternativen.
Målad med Gunze/Tamiya och vädrad med oljefärger, dekaler från Sindcore. Lite metallpigment piffar alltid upp en pansarmodell.
Helt ok för en resinmodell, synd att den inte går att beställa längre.
På återseende
/Tomas
John Lindbom
Namn: John Lindbom
Inlägg av John Lindbom »
Den var udda och fin. Konstigt att Tamiya inte släpper den.
Wow, riktigt fin. Se till att du kan narvara pa modellbyggardagen pa Arsenalen som IPMS Stockholm anordnar med museet, dar kan du kolla pa den riktiga maskinen. Ta med och visa upp din modell.
Ingvar
Namn: Ingvar
Inlägg av Ingvar »
Läckert!
Snyggt målat och vädrat.
/Ingvar
Den här tycker jag mycket om, både förebilden och ditt bygge! På något sätt ser den här betydligt farligare ut än original-41:an!
Mahatma G
Inlägg av Mahatma G »
Fin modell, gillar den skarpt!
/G
