En fråga till er Airbrush Veteraner.
Fenix
Namn: Christer Lind
Inlägg av Fenix »
Hur ofta bör/ska man plocka isär sprutan och rengöra nålen?
Re: En fråga till er Airbrush Veteraner.
Det beror på vilken färg och lösningsmedel du använder,
en del kläggar ihop sprutan fortare än andra.
Litegrann beror det kanske på sprutans konstruktion också.
Om jag målar olika kulörer i samma "session" så kör jag
bara en skvätt med lösningsmedel mellan kulörerna och när
jag lägger undan sprutan så gör jag ordentligt rent. Det är
lättare att tvätta bort färsk färg än sådan som fått härda
några dygn/veckor ....
Ibland kan det vara så illa att sprutan måste rengöras under
tiden man sprutar en viss kulör, ibland beror det på att man
har fel färg-lösningsmedels blandning (proportioner eller sorter)
Nicklas Karlén
Namn: Nicklas Karlén
Inlägg av Nicklas Karlén »
Jag plockar isär sprutan för rengörning efter varje avslutad målning och gör fullständigt rent. Ska jag bara byta färg eller så så brukar jag nöja mig med att blåsa igenom lösningsmedel. Jag har en Cresendo 175 samt Aztec 470. Rengörning är väldigt viktigt för att du ska få en bra funktion på sprutan.
Nicklas
denstore
Namn: Magnus Berggren
Inlägg av denstore »
Det beror också på vilken airbrush man använder, och vilken rengöringsteknik som funkar bäst för dig. Numera kör jag bara lite lösningsmedel igenom, och ser till att backflusha ordentligt några gånger, och då behöver man inte plocka isär varje gång.
Huvudasken är att det inte blir för mycket färg kvar i sprutan som
kan "limma ihop" hela rasket om det får torka.
"för mycket" beror på typ av färg och typ av lösningsmedel.
En del lösningsmedel klarar "bara" att späda färgen men inte att
lösa upp den så att den sköljs bort. En del lösningsmedel får
färgen att koagulera och bli som klister, beror på färgtyp .....
Olika airbrush blir olika rena när man kör igenom med lösningsmedel
och sen gör backflush (blockera öppningen så att luften går baklänges
genom sprutan)
Lennart
Inlägg av Lennart »
Jag gör precis som Niklas,fullständig rengöring efter varje målning är avslutad.Har en Badger 100 XF som jag köpte 1985,är i skick som ny ännu och fungerar perfekt.
Är övertygad att det till stora delar har med noggrann rengöring att göra./Lennart
Fenix
Namn: Christer Lind
Inlägg av Fenix »
Jag använder Biltemas Airbrush för 399:-. Tamiya färg inget lösningsmedel alls och det funkade med första sprutningen iaf dock blev ytan skrovlig på vissa ställen av modellen, vet inte om det har att göra med att jag körde tamiya utan lösningsmedel. Men det kanske någon här kan svara på. Debuten med Airbrush varade en sprutning sen vred jag av gängorna till munstycket och då var det kört för gängorna gick av i sprutan.
kallenordlund
Namn: Kalle Nordlund
Inlägg av kallenordlund »
Noggrann rengöring är A och O vad gäller airbrush. Under en målningssession så gör jag som ovanstående och bara blåser en skvätt förtunning genom sprutan mellan färgbytena. Till sist gör jag rent ordentligt och droppar i lite förtunning i koppen innan jag ställer undan sprutan. Ungefär en gång/mån så plockar jag isär sprutan i molekyler, tar bort alla o-ringar och teflonpackningar och lägger resten av delarna (förutom luftventilen under sprutan) i cellulosaförtunning ett dygn. Sprutan blir blir tametusan som ny efter den behandlingen. Har en Evo 2 in 1.
Spad16
Namn: Neil Crawford
När den slaggat igen
Inlägg av Spad16 »
Jag brukar göra rent min när den inte funkar längre. Det är en gammal Badger 100. Jag sprutar igenom thinner, sedan spolarvätska, det tar det mesta, sedan gör jag rent den ordentligt efter varje modell, en gång om året, eller när jag är tvungen, beroende på vilket som inträffar först.
Förresten så har jag skaffat en sån där ultraljudstvätt, det hjälper bra när sprutan mår riktigt illa.
Mvh. Neil
Pyret
Inlägg av Pyret »
Kör Iwata och rengör efter varje sprutning. Mina sprutor ser fortfarande helt nya ut och det skadar inte. Tvättar enbart i vatten.
