Hur effektivt är ett Sparmax sb-88 dragskåp
joelrydh
Namn: Joel Rydh
Inlägg av joelrydh »
Funderar på att köpa ett sparmaxskåp. Jag målar till stor del med lackbaserade färger och undrar därför om någon har erfarenhet av det och kan ge mig info om hur pass effektivt skåpet är mot lackdoften?
Jag har möjlighet att släppa ut slangen genom ett fönster men skulle trots allt sitta i köket och har småbarn i huset...
/Joel
Re: Hur effektivt är ett Sparmax sb-88 dragskåp
Mina tankar utan att ha ägt eller byggt ett dragskåp:
Jag skulle bygga ett eget istället och spendera pengarna på en kraftigare (explosionsskyddad) fläkt.
Om jag skulle dra ut slangen genom fönstret så skulle jag skippa filtret
och låta färgdammet gå rakt ut, det är lösningsmedlet som är ett miljöproblem och det stannar ändå inte i filtret. Med akrylfärg (eller annat med helt harmlösa lösningsmedel) så att att utblåset kan behållas inne i lokalen så är meningsfullt med ett filter för att fånga dammet.
mvh / Robin
joelrydh
Namn: Joel Rydh
Jag har inte kunskaperna eller orken att bygga ett själv, den lilla tid jag har vill jag lägga på modeller :-)
Och så handlar det nu om lackfärg. För att få vara inomhus måste lukten bli minimal.
Robert A
Inlägg av Robert A »
Jag köpte ett GraphicAir A300S-D, brandklassad fläkt och har fungerat hur bra som helst under 1 år nu. Kör 2k utethan lacker, cellulosa färger etc
och alla ångor far ut. Kollade förut på att bygga en egen med svårt att hitta en fläkt som var liten nog och just explosionssäker. Samt att man
måste få till det rätta luftdraget så inte fläkten påverkar strålen med färg för mkt.
länk till den jag köpte:
http://www.graphicair.co.uk/products/Gr ... 30%29.html
Som skåpet ser ut idag. En stomme runt av mdf och rostfritt botten, dock ska man tänka på att brytaren är inbyggd så jag bad elektrikern koppa uttaget till en extern
brytare på väggen så man slipper dra ut stickproppen varje gång man är klar.
joelrydh
Namn: Joel Rydh
Ser hur fint ut som helst Robert, men 3500+frakt är dessvärre utanför min limit.
ztriker skrev:Om man skulle bygga en egen så borde det fungera med en 4-tums 12-volts likströmsfläkt som man kan köpa till datorlådor och ha sittandes bakom filtret? Och eventuellt koppla denna fläkt till en regulator avsedd för datorfläktar så du med ställrattar kan öka eller minska draget beroende på hur högt tryck du ha på sprutan så det inte påverkar sprutet.
Eller e jag helt ute å cyklar nu?
/K-E
Det beror på hur orolig man är för att det eventuellt skulle kunna bli en olämplig (eller helt optimal) blandning av luft och lösningsmedel för att kunna antändas på ett farligt sätt av en gnista från fläktmotorn. Ska det göras helt brandsäkert så ska motorn vara exp-skyddad (kan inte IP-numret för detta)
tjo / Cykelservice
joelrydh
Namn: Joel Rydh
Fast bygga eget var inget alternativ så kapa inte tråden nu :-)
Är naturligtvis intresserad av andra alternativ än Sparmaxen, bara de som i Roberts fall tar bort lackdoften.
Allt som suger ut en massa luft från området bakom det man målar och trycker ut luften utomhus tar bort doften.
För att det ska fungera bra så måste det komma in luft i rummet också och helst då från någon annan plats än där man samtidigt trycker ut en massa färgångor.
joelrydh
Namn: Joel Rydh
Vad är i så fall en ok utsugningshastighet?
Skåpet måste kunna suga ut lika stor volym som du skapar genom att blåsa ut lösningsmedel, färg och luft ur din airbrush + den extra volym som skapas av att lösningsmedelsdimma förångas. Om du sprutar i små korta tag och skåpet är rymligt så kan fläkten jobba på undertidan du inte sprutar och då klara jobbet med ett lägre flöde per sekund än du producerar med målandet, om du målar stora ytor (sprutar kontinuerligt under en längre tid) så måste du ha ett större skåp som buffert eller en fläkt med större flöde. Filtret minskar fläktens förmåga att dra ut ångorna eftersom det blir ett litet flödesmotstånd (tänk "raka rör" ). Om du har ett vidöppet fönster så har du inget flödesmotstånd för den friskluft som ska ersätta den volym som fläkten ska dra ut. Tyvärr har jag inga siffror för volymerna det kan handla om. Om du kollar din kompressor så kanske det finns nån siffra för 'fri avgiven luftmängd' vid ett givet tryck och mer än så kan du inte åstadkomma men sen är det ju det där med avdunstat lösningsmedel som ger lite extra volym. Notera att du måste ha modellen i dragskåpet (eller "utomhus") tills allt lösningsmedel avdunstat.
tjo / Robin
