Några bilder på riggningen för Tirpitz och Bismark. Kan ju tänkas att någon annan kan ha nytta av dem så jag lägger in dem här.Är det fel tråd så får ni säga till./Lennart
Jag kan inte mer än att säga att snart stundar mitt Bismarckbygge och jag skulle vilja ha lite idéer om det där med riggningen.
Framförallt undrar jag om det inte blir lättare att rigga en del linor innan man målar? Jag hatar nämligen att fästa linor på målade ytor med cyanolim. Det fungerar typ var 4:e gång.
Sen har man ju bara 1 chans på sig typ. Högst oberäkligt.
Sen undrar jag lite mer vad för sorts "linor" ni andra brukar använda. Jag brukar ju köra med sprues men skulle vilja prova nåt annat.
Jag skulle nog prova med tunna koppartrådar, om skalan medger att man gör öglor att fästa linorna i så är nog det den bästa metoden men det beror som sagt på skalan ....
I hörnet på en av bilderna ovan så syns delar av en tabell som räknar upp vilken sorts lina originalet var riggat med, jag är nästan säker på att de angivna siffrorna anger omkretsen, 11 cm stahltau är alltså stålvajer med 11 cm omkrets -> 3,5 cm diameter, 3 cm hanftau är lina av hampa på knappt 1 cm diameter.
Lennart kanse kunde lägga ut en bild på den tabellen ?
Guld! Det verkar som om det så fall både är stål och hampatråd original.
Skalan är ju 1/200 så det är ju kanske ganska tjocka vajrar det blir på modellen.
11 cm stahltau -> 35 mm diameter / 200 = 0,175 mm
och det var ändå den allra grövsta. 5-6-7 cm omkrets verkar vara vanligt i tabellen och då hamnar du runt 0,07 - 0,1 mm.
Det kanske skulle kunna gå att borra 0,3 mm hål och stoppa i en ögla av 0,1 mm koppartråd för att efterlikna skruvöglor (limma med CA i hålet).
Efter målning och andra arbeten så kan man sen trä i tunn koppartråd i öglorna (öglebult?) och tvinna fast. Då liknar det mer hur det är gjort i verkligheten för stående rigg. Linor som halas och hissas beläggs på andra sätt.
