Kapa plexiglas.
Kapa plexiglas.
Hej alla modelldiggare!
Kan man ritsa och bryta av plexiglas precis som med Plastic Card? Tjockleken är 2mm.
Andra tips välkomnas.
Lennart
Re: Kapa plexiglas.
Nope,du får såga.Visserligen kan du testa en bit,men den e" lite styv/Lennart
EDIT:Kanske om du ritsar många gånger.jag har testat med det har spruckit!
Re: Kapa plexiglas.
Är det inte det Olfa P-cutter (som vi använder som ritsvektyg) egentligen är till för?
Re: Kapa plexiglas.
2 mm plexi tror jag säkert du kan rista med en P-cutter och bryta, gärna över en lämplig kant!
/M
/M
Re: Kapa plexiglas.
Tack för tipsen. Jag ristade ordentligt med kniv. La över en skarp kant och spände fast skivan med en regel ovanpå och bröt. Det gick sådär.
1 av 3 gånger funkade det klockrent. De andra två gångerna så var det småskärvor kvar på den bit som satt fastspånd och fick brytas loss med plattång och sedan slipas raka.
Re: Kapa plexiglas.
Man sågar plexi!
Har precis fått hem mina otroligt dyra bitar i 4mm plexi. Frågade likadant hos glasfirman och dom avrådde från att borra,bryta eller skära. Så dom fick göra det åt mig.
kallenordlund
- Namn: Kalle Nordlund
Re: Kapa plexiglas.
Annars kan du testa Lexan. Skall sågas men man även borra och ritsa utan sprickor. Går även väldigt bra att värmebocka.
Sten Ekedahl
Re: Kapa plexiglas.
Ett tips som jag fick lära mig in min tidiga ungdom när vi fick prova att använda plexiglas i skolslöjden: Tejpa frikostigt med vanlig maskeringstejp där du skall såga. Dels får du något att rita linjen på och dels skyddar du plexiglaset från oavsiktliga repor från sågen.
Sten Ekedahl
Rule Britannia!
Rule Britannia!
Re: Kapa plexiglas.
Borra gick bra efter att jag hade lärt mig tricket. Låga varvtal, annars smälter hålen snarare. Börjar med ett litet hål och öka gradvis med kanske 2mm diameter åt gången.
Jag popnitade dit gångjärnen. Mest för att jag inte hade lämplig skruv och mutter hemma. Funkade på testbiten, funkade på de två första hålen på den första biten, men på tredje hålet så sprack den andra biten.
Fjärde hålet funkade också att popnita men nu är den andra biten lite skev och har en spricka som bilbesiktningen aldrig skulle godkänna.
Re: Kapa plexiglas.
Vad i hela världen är det du tillverkar Janne?
Hälsningar Magnus
Hälsningar Magnus
