Micro sol och Micro set...
Nu har jag äntligen fått införskaffat ett par flaskor med nämnda innehåll. Några tips om hur det bäst används? En sak som slog mig är att det inte framgår vad för vätskor det egentligen är i burkarna. Ingen varudeklaration eller... ?
/ Andre
/ Andre
Re: Micro sol och Micro set...
Jag undrar exakt samma sak.
Jag införskaffade nämligen också dessa mystiska vätskor.. tycker de luktar lite som en blandning mellan diskmedel och spolarvätska.
Live & let dry.
Som jag använder vätskorna:
steg 1:
Micro set: Penslar på lite av vätskan där dekalen ska placeras. Lägger dit dekalen, micro set gör att man enklare kan justera dekalen utan att den fastnar.
Dra penseln fuktad med micro set ovanpå dekalen för att trycka ut eventuella bubblor som ligger under dekalen. Låt sedan dekalen torka ett tag.
Steg 2:
Micro sol: Är en typ av syra som hjälper till att mjuka upp dekalen och låter den gå ner i panelskarvar, runt kurvor etc. Man penslar den på dekalen lätt ej rinnande
då den då kan missfärga. Efter att du lagt på micro sol på dekalen rör den ej även om rynkor eller liknande uppstår. Rynkorna etc försvinner när de torkar samt
att om du rör dekalen när du lagt på micro sol kan nu förstöra dekalen då den är alldeles mjuk.
Kom ihåg att alltid lackera ytan som dekalen ska placeras på då man skyddar färgen under och minskar risken för sk silvering, dvs luft under dekalen.
Vad själva vätskorna innehåller vet jag ej men de är dryga och räcker länge! Dock har burkarna en tendens att lätt tippa över så se efter dem
steg 1:
Steg 2:
Jo, själva tillvägagångsättet är jag med på. Men vad gör du sen med penslarna? Rengöring med tvål och vatten?
Lackera? International båtlack nr. 1 eller?
Behöver egentligen inte göra någonting med penslarna efteråt.
Tänk på att med MicroSol får man ibland lägga på lager efter lager innan dekalen formas som man vill.
Mja vad gäller lackning kan du använda lacker ifrån bla. tamiya (X-22), vallejo, gunze, humbrol.
Humbrol, vallejo säljer även sina på sprayburk, skulle dock inte använda tamiyas ts-13 på dekaler då den kan vara aggressiv
om man inte är försiktig. Lackerna ovan duger bra till allt som inte ska ha en högblank yta som ska poleras.
Vätskorna kan orsaka missfärgning på Tamiyafärg.
En av dom luktar ättika i alla fall.
Jag tror jag använt dom i 20-25 år, kan inte klara mej utan dom, speciellt vid bygge av airliners.
Stefan
Stefan
Jag funderade på samma sak en gång i tiden, så jag körde dem i gaskromatografen.
Micro Set är (eller var åtminstone i början av 80-talet) inget annat än utspädd ättiksyra. Det är mycket enklare och billigare att köpa en flaska ättiksprit i mataffären. Häll en halv kapsyl i dekalvattnet och använd (om så önskas) lämplig spädning i stället för Micro Set. Jag har aldrig köpt Micro Set igen efter att jag gjort den analysen, däremot har det gått åt en del ättika till såväl dekaler som brödbak.
Micro Sol är en alkoholblandning. Mest vanlig etanol men även lite propanol och ett par andra ämnen om jag minns rätt. Något som fungerar nästan lika bra är 60-procentig fulvodka. Jag har experimenterat med olika spädningar och den halten fungerar bättre än koncentrerad (95 %) etanol. Mindre än 50 % så minskar effekten. Man kan behöva ha på det flera gånger och det biter inte på riktigt alla dekaler men på de flesta funkar det lika bra som Micro Sol, men å andra sidan kan det vara säkrare att börja med, eftersom det är en mildare vätska. Kniper det kan man alltid ta till Micro Sol också.
Jag misstänker att de högre alkoholerna är till för att vätskan inte ska dunsta för snabbt utan hinna verka och det är det som gör Micro Sol något mer effektivt än vanlig etanol.
/G
/G
Hur är det med att applicera dekaler rätt på plasten? Det borde väl fungera utan att man lägger på någon klarlack eller Future innan? Minns Heller's dekaler från förr. Hade aldrig några problem med dem. Och när de väl fastnat så satt de. Byggde deras trailer i 1/24. Sen när jag skulle renovera den för några år sedan var det omöjligt att få bort dem. Italeri's dekaler på en gammal F 4:a däremot kunde man blåsa bort...Robert A skrev:Mja vad gäller lackning kan du använda lacker ifrån bla. tamiya (X-22), vallejo, gunze, humbrol.
Jag brukade åtminstone alltid ha på dekaler utan att klibba på vare sig klarlack eller det här "future". (BGB förklarade för mig vad den svenska motsvarigheten hette, men det har jag glömt)Andre B. skrev:Hur är det med att applicera dekaler rätt på plasten? Det borde väl fungera utan att man lägger på någon klarlack eller Future innan? Minns Heller's dekaler från förr. Hade aldrig några problem med dem. Och när de väl fastnat så satt de. Byggde deras trailer i 1/24. Sen när jag skulle renovera den för några år sedan var det omöjligt att få bort dem. Italeri's dekaler på en gammal F 4:a däremot kunde man blåsa bort...
Var ytan för jävla torr/matt så stänkte jag helt enkelt på mer vatten. Funkade ju utmärkt. Däremot penslade jag klarlack över dem efteråt så man inte riskerade att skada dem när man hanterade dem för flytt och dylikt.
Nu med Micro Sol/Set så har min teknik ändrats något, men jag har fortfarande ingen klarlack eller "future" på först.
Live & let dry.
