Hur gör man snö?
Hur gör man snö?
Funderar på hur man gör snö på ett trovärdigt sätt i 1/35. Både lätt töad och vinddriven är intressant. Det finns väl någon sorts strömaterial vad jag vet men månne det finns alternativ till detta. Kan man göra vindriven snö om man bygger upp med spackel som sedan våtpenslas till rätt form över underliggande saker? Någon som har koll på detta?
Re: Hur gör man snö?
http://www.youtube.com/watch?v=973E3L9QP0A
Hittade denna på Youtube. Är dock dålig på dioramas rent allmänt så har ingen aning om det hjälper, haha.
Live & let dry.
Woodlands scenics har snö i pulverform jag har blandat i pärlemor som gör att snön gnistrar. Fäst med utspätt vitlim hårspray på ytan. Nackdelen är att det är mycket ömtåligt. Fördelen är att det ser ganska kallt ut.
En idé som jag använt är vitlim och bikarbonat (har läst att detta kan gulna med tiden men jag har ännu inte sett någon sådan tendens, får väl se vad ytterligare några år kan göra...)
Jag läste om denna tekniken och man blandar vitlim (som man förtunnat med lite vatten) och bikarbonat. Denna penslar man sedan på där man vill ha sin snö. När jag jobbade med det så tyckte jag inte det blev så "snölikt" så jag strödde bikarbonat över ytan innan limmet torkat. Man kan med fördel göra grundformen på hur snön ska vara innan snö-appliceringen i tex spackel, om man ska göra drivor. Jag byggde också upp drivor genom att lägga på en omgång vitlim-bikarbonatblandning, låta det torka lite och sedan lägga på ytterligare en omgång. Och upprepa tills man är nöjd.
Jag tror att det också skulle funka att pensla på lite utspätt vitlim och sedan strö bikarbonat över. Snön på modellen är gjord så.
Viktor
Viktor
Limma lugnt!
Aha, det var ju en tanke. Du fick ju till backen ordentligt fint så det kanske är lösningen? Någon som haft problem med gulning av snön (annat än då de pinkat utomhus på vintern...)?
Åh, Lysandern var bara för fin och en härlig effekt med skidspåren i snön. Man ser lite glitter. Har du byggt upp med flera lager runt T-26:an?
- Namn: Lars Befring
kan va nåt?
Ja det är många lager runt T-26:an, mitt första försök med snö. Gips under och flera lager med Bikarbonat och vitlim. Jag satte en träram runt som jag sen tog bort.
Lars, intressant burk från Tamiya. Den måste testas.
