VII C 1/72 sommarens megabygge! KLAR sid 8
Jaha, Såå nu drar vi igång tomteverkstan med nästa års stora 08-openbygge för mig. En Tyskt U-boot av typ VII i skala 1/72. Massor med godis kommer pryda denna ubåt. bland annat fotoets och Resin.
Jag var "tvungen" att ha ett pressure hull i denna skala. Först var jag inne på att skratcha ett tryckrör med detaljer, men varför scratcha det när man kan betala sig till slöhet?
Sagt och gjort det blev Blue Ridge Models resin tryckskrov. Fint som tusan.
Sen ramlade det ned lite fotoets i låddan från välkända Eduard.
Då var det dags att håla ur skrovets alla "flood holes" som jag kan LOVA er är ett grovt och tidsödande hästjobb!
Håll alles ut till the next uppdatering.
Re: VII C 1/72 sommarens megabygge!
Funderade du på att slipa ner insidan av skrovet bakom hålen tills det blev hål ? Då blir plasten tunnare så att den bara är 2-3 gånger så tjock som den borde varit ....
Var köpte du tryckskrovsdelarna ?
Snyggt jobbat, ska bli intressant att följa :-)
mvh / Robin
Anders_Isaksson
Inlägg av Anders_Isaksson »
Bra start på en trevlig modell, Henrik.
Har en Revell VIIC på gång (nåja, har inte rört den på snart 10 år...) och jag fräste också ur hålen, ett riktigt hästjobb som sagt. :)
När du ändå har skaffat tryckskrovet, har du funderat på att komplettera med ett trädäck?
Finns ett set med laserskurna träflak så att det är färdiga hål, kommer dock inte ihåg var jag skaffade mitt.
Tjo!
Jodå, visst har jag tunnat ut plasten på insidan. Det är från baksidan jag skar ut hålen med kniv när plasten blev tunn. Jag köpte tryckskrovet från Rebell. Det är inget Max har hemma utan jag fick helt enkelt beställa det.
Härlgt att se. Jag började just oroa mig för att du skulle gå sysslolös;-)
Sten Ekedahl
Inlägg av Sten Ekedahl »
Vet inte hur du har tänkt montera den färdiga modellen, men här är ett alternativ: http://www.cybermodeler.com/hobby/diora ... boat.shtml
Sten Ekedahl
Rule Britannia!
Men shit! Man brukar ju snacka om full hull eller half hull. Detta är ju half dio. Kanske inte riktigt min smak, men det var lite coolt endå.
Jag vill nog se hela skrovet för att kunna betrakta linjerna på välskapta fartyg. Nerbäddat i vågor eller vattenlinjemodeller är inte min grej.
Kul idé men...
Eftersom tryckskrovet inte kommer synas så fruktansvärt mycket så kanske arbetet med att göra det fint är helt förkastligt. Hur som helst så ser vi här ena reservtorpeden och avgasrören.
Hårdvädra är aldrig bortkastat, man njuter för mycket av att göra det för att skippa momentet även om det inte syns senare.
