Att måla en en häst....
Björn H
Inlägg av Björn H »
jag impulsköpte en Dragonbyggsats 1/35 föreställande en tysk gulaschkanon dragen av två hästar. Men någon figurbyggare är jag inte, än mindre en hästbyggare.
Alltså, kan någon vänlig själ kanske komma med råd och dåd, eller kanske länka till någon tutorial i ämnet 'Att måla en häst'?
/Björn H
Edit: Hmmmm......det är en Academy-byggsats, inte Dragon. Men det ändrar inget i sak.
Plasticbattle
Re: Att måla en en häst....
Inlägg av Plasticbattle »
An easy way is to paint the horse in a yellow-light brown colour with acrylics or enamels and when cured paint it again with a suitable brown colour in oils. Wait for a few hours for the oils to stain the first coat and then using a clean dry brush start wiping away the oils. Clean the brush on kitchen roll paper (do not use thinners). Keep doing this until some of the under coat starts showing through on the higher areas. You should have the basics done now ... just add some shadows and paint the details after that. The horses below were done with this method. Other horse colours can be achieved by varying the colours ... grey and black for example. :ugeek:
Björn H
Inlägg av Björn H »
Ok, regnet gjorde att jag satte mig vid byggbänken. Jag sprutade hästarna med Tamiya XF-57 Buff och när den var torr lade jag på ett lager oljefärg. Men, hur länge är det lämpligt att färgen torkar innan jag börjar torka av överskottet? Ett par timmar? Ett dygn? Hur vet jag att det är läge att börja torka av överskottet?
/Björn H
Plasticbattle
A few hours .... 2 to three. But do do with restraint. Its always a little bit different between different types of oils, temperature and humidity, etc. Also because buff may be a little bit too light of a base colour.
Det finns en bra bok som heter Hästars färger någonting. Den beskriver rätt väl hästars olika teckningar liksom genitiken bakom utseendet. Den beskriver även såadan saker som strumpor, färgen på hovar ets. utefter hästens färg...
Om man talar om hästar i modell rent allmänt så är de oftast "för små" när de kommer i modell. Ofta sitter ryttarna på ponnier (kolla mankhöjden). En normal häst bör liga på mellan 1.60 till 1.75.
En annan sak som det ofta missas på är placering av sadel och sadelgjord. Bilden på den tyske ryttaren visar lite på et. Sadelgjorden ser ok ut. Men i och med att ryttaren är för stor har han hmnat lite långt nak i sadeln. Han sitter mitt på hästen. De är som för en människa att ha ryggsäcken för långt ner på ryggen.
Ryttaren har även fötterna i en felaktig position. På bilden så skänklar han och driver fram hästen (vänsterfoten för långt bak). Men hans kroppshållningtyder på något helt annat...
Björn H
Inlägg av Björn H »
Andre B. skrev: Om man talar om hästar i modell rent allmänt så är de oftast "för små" när de kommer i modell. Ofta sitter ryttarna på ponnier (kolla mankhöjden). En normal häst bör liga på mellan 1.60 till 1.75.
Jag mätte mankhöjden på de två hästarna som skall dra Gulaschkanonen. De var ca 42mm, alltså skulle de ha en mankhöjd på ca 1.47 i verkligheten . Då undrar man, varför då då? Det kan väl inte vara svårare eller dyrare att ta fram en modellhäst i rätt storlek?
/Björn H
Storlek på hästar varierar genom epokerna och regionerna.
Avel och tillgång på föda är de största orsakerna.
Det svenska rytteriet och speciellt det finska hånades ofta under stormaktstiden för sina små orena hästar.
olindau
Namn: Olle Lindau
Inlägg av olindau »
Lite inspiration kanske finns här:
http://www.anne-limell.com/alexandersta ... index.html
Olle Lindau
Storleken på hästarna varierade ofta beroende på uppgift. När det gäller e större och snabbare hästarna vad det oftast kyrassiärerna som fick första tjing. Sedan fick dragoner och carabiniärer välja. De mindre lätta hästarna som var kvar fick lansiärerna och husarerna. Men det här gällde även ryttarna. en kyrassiär var i allmänhet längre än 1.75 medan en husar sällan var längre än 1.65. så proportionerna till häst såg i stort detsamma ut.
Egentligen är det enda dokmenterade fallet fransmännens march hem från Moskva där några kyrassiärer red små ryska hästar eller ponnys. Det fick åt mycket hästar under de åren men det går relativt snabbt att föda upp nya hästar om man har tillgång till en mängd bra ston. Men under Napoleonkrigen så gick det åt så mycket hästar att det märks i aveln än idag. bland annat så sjönk medelmankhöjden med över decimetern. Men samma gällde ju även för den enskilde soldaten. Och det fanns fortfarande stora hästar...
När det gäller gulaschkanonen så känner jag det rätt troligt att de drogs av ponnier och inte några större hästar. Ponnier är mindre men oftast tåligare. Men sannolikheten att en häst (ponny) med en mankhöjd under 1.50 skulle användas aktivt som ridhäst i ett kavalleri är rätt osannolikt...
Efter filmen Warhorse så har det gjorts en hel del dokumentärer om hästar under krig. Under första världskriget var hästen livsviktig för armeerna. Den tog amunition och förnödenheter till fronten och sårade tillbaka. Oftast behandlades den bättre än soldaterna. Och under denna tiden så gick även veterinärkunskaperna mycket framåt. Över 80 % av hästarna som blev skadade lyckades man återställa. Läste någonstans att endast en femtedel av hästarna dog under kriget. Och efter kriget var dessa hästar livsviktiga för att få fart på jordbruket igen...
Sen är det en annan femma att skulptörer och designers inte har klart för sig hur stor en häst är. I Tyskland har man alltid haft en tradition av att föda upp stora hästar(Oldenburgare, Hannoveraner mfl.). Att man skulle rida små hästar i det tyska kavalleriet under andra världskriget känns rätt osannolikt med tanke på hur få de beridna regementena var...
Mvh. Andre
John Keegan tar upp hästens roll i sin bok Krig och Kultur. En bok som jag starkt rekomenderar.
Det är märkligt att hästen som vi var så beroende av ända fram till 40-talet och som var så vanlig i statsbilden ända in på 50-talet nu nästan har försvunnit helt? Ersatt av förbränningsmotorn.
