Har plockat fram min gamla fina Rich-airbrush för att se om jag kan få ordning på den. Problemet är att den backflushar när jag släpper på luft. Luft kommer in i koppen och det bubblar rätt ordentligt. För jag avtryckaren bakåt så skvätter sprutan lite och bubblet avtar.
Vad jag förstår så är det bara genom munstycket som luft kan tränga tillbaka på det här sättet, det är alltså inte tätt. Har plockat isär sprutan och rengjort och inspekterat. Nålen är rak, munstycket ser inte skadat ut. Gängorna glider lätt när jag monterar munstycket igen. Modellen har ingen packning vid munstycket så det ska sluta tätt själv men det gör det ju uppenbarligen inte but why?
Felsökningstips mottages tacksamt så det kan presenteras någon ny open-vinnare snart
Testa att lägga lite vax på gängorna. Inte gängtejp.
Gå gärna över munstycket igen. Ibland kan de vara spruckna, trots att det inte syns. Montera ihop, och lägg försiktigt tryck med nålen mot munstycket. Är det spräckt brukar man kunna se sprickan så.
En liten ensam färgflaga på insidan av munstycket kan också ge samma symptom. Leta upp något tunt garn, eller möjligtvis tunn sytråd, dränk i thinner, och putsa ur munstycket invändigt.
På min AB råkade jag ut för samma sak. Munstycket såg bra ut men det visade sig vara skadat. Nytt munstycke och sprutan gick klockrent igen. Det är så små skador som räcker för att problem ska uppstå. Kan vara värt att skaffa ett nytt munstycke.
