Fieseler V-1 Tamiya 1:48 Färdig
Robert A
Inlägg av Robert A »
Har länge petat på en finsk stug men delar som behövts har hela tiden blivit försenade. Började därför på tamiyas gamla V-1 1:48 som jag
köpte på en HLJ rea för 20kr, som vanlig tamiya stil föll allt ihop av sig själv. Vet att tamiyas V-1 inte ska vara helt korrekt i formen men
ser helt ok ut i min mening.
Målad med vallejo och tamiya färger och vädrar lätt med AK och MIG produkter. Kollade igenom en massa bilder som referens och hittade ett par där de skrivit olika
saker på bombernas nos, varav två var textade med krita London och tyckte det passa bra.
Uppgradera vagnen lite med nya handtag och lite andra detaljer då tamiya förenklat den. Figuren är även den ifrån tamiya och tycker den gör sig bra då man får en
bättre uppfattning om hur stor ändå en V-1 verkligen är. En enkel dioramaplatta gjord av gips gjuten på slippapper för att få lite yta likt betong.
//Robert
Re: Fieseler V-1 Tamiya 1:48 Färdig
Mycket fin! Hur menar du att du gjorde för att få den korninga ytan, pressade du slippapper mot fuktigt gips? Mycket fin basplatta.
jfall
Namn: Jakob Fall
Inlägg av jfall »
Wow snyggt jobbat!
Tycker vädringen ser väldigt lagom ut. Smart också att gjuta gips på sandpapper, den iden kommer jag stjäla rakt av.
Jakob
Jakob Fall
AP
Robert A
Fäster slippapper på en skiva med dubbelhäftande tejp, hela pappret måste vara ordentligt fastsatt då det annars kan bli rynkigt av fukten och leda till vågig platta.
Gör en ram som fylls med relativt tjockt gips då det minska risken för saken ovan, låt torka 1 dygn och lossa försiktigt.
+ köp slippapper av det dyrare slaget då de billigare typ biltemas var känslig för fukt, mirkas har jag kört och funkar prima.
//Robert
jfall
Namn: Jakob Fall
Inlägg av jfall »
Tack för tipset, har ju provat att använda slippapper direkt och målat på det men det ser ju som bekant aldrig riktigt rätt ut. Har en annan fråga också, använder du något för att "försegla" gipset innan du vädrar? Jag har nämligen haft problem vid några tillfällen att gipset absorberar oljorna så att det inte går att få bort. Men du kanske använt pigment mestadels?
Jakob
Jakob Fall
AP
Robert A
Grundade gipset med ett par lätta duschar tamiya primer innan jag började själva målandet. Men man måste ändå vara mkt försiktig men oljefärger
på gipset, tunna lager med oljefärger är nyckeln enl mig.
//Robert
Björn H
Inlägg av Björn H »
Imponeranade fint! Sprutar du på fri hand, eller hur får du fram den snygga vågiga övergången mellan botten- och översidans färger?
Dessutom: vilka kanonbilder!
/Björn H
Anders_Isaksson
Inlägg av Anders_Isaksson »
Mycket fint målad och vädrad.
Robert A
Målade på fri hand med trotjänaren H&S infinity med 0.2 nålen, riktigt tunn färg så man kan skissa ut vågorna.
Snygg V-1:a du gjort!. Tamiya har verkligen lyckats skapa en otroligt fin V-1.a för oss att bygga.
