US Army Jerrycans?
US Army Jerrycans?
Vilka amerikanska reservdunkar i 1/35 är det som är dugligast, andra världskriget.
Plasticbattle
Re: US Army Jerrycans?
Italeri (set 402?) has both German and American WW2 cans. Quite good and much better than Tamiyas. There may be later and better releases from the likes of Tasca, but these will cost more.
Depending on how many you need, Academy also do a set with various cans .... WW2 to modern and Israeli.
Italeris amerkanska dunkar är helt ok,
de tyska har ju en svetsfog som Italeri inte kunnat reproducera med två halvor av dunken, det behövs en tunn skiva som tittar fram mellan dunk-halvorna, se denna bild från Ministuff (som föreställer tysktillverkade dunkar):
http://www.ministuff.se/shop/12025/art2 ... 033060.jpg
Någon/Några av plastmodelltillverkarna skickar med denna kant som en ram av foto-ets
Tascas ?? dunkar:
http://www.fmc-shop.com/images/TAS35-002.jpg
Da real fing:
http://imageshack.us/photo/my-images/508/5b3412iq1.jpg/
Tascas ?? dunkar:
Da real fing:
Tack till Markus och Robin. Värt att titta närmare på.
Vad det gäller US-dunkarna så är väl den med skruvlock (med 4 flärpar) en vattendunk och den med flip-låsningen en bränsledunk?
Den med skruvkork är amerikansk, typen med flip-lock är den düschka originaltypen. Den tyska typen fanns med en präglad text 'Wasser' för att inte riskera att blanda ihop dem (man vill inte ha bensin/diesel i vattnet och man vill inte ha vatten i soppan). Eftersom det var präglat så kunde det alltid läsas, även i mörkret. På den andra stod det 'Kraftstoff'
Tyska behållare:
http://members.home.nl/lngoressen/kraft ... halter.htm
US (& UK ???) hade typen med skruvlock som var en omdesignad kopia, dessutom gjordes rena kopior fast med annorlunda prägling
http://en.wikipedia.org/wiki/Jerrycan
läs särskilt om "poorly redesigned", tyska dunkar var hårdvaluta
En av finesserna med att ha pipen på ena sidan är att man håller den
med pip-sidan uppåt i början och sen byter man grepp så att pipen är
på nersidan. Då slipper man kluckandet och spillet och det går lättare att handskas med en full dunk. Skruvlock i mitten är helt fel.
http://web.archive.org/web/200705241820 ... 2_62.shtml
Lite mer om de ursprungliga, värdelösa, amerikanska och engelska dunkarna.
The US of A led även då svårt av Not Invented Here syndromet .....
Designad på 30-talet, funkar prima nästan 80 år senare
Lite mer om märkningar:
http://olive-drab.com/od_mvg_jerry_can_markings.php
och en kommentar om det läckande amerikanska locket ....
Slutligen några moderna (kulörta) dunkar, fortfarande med original-designen:
http://www.proquip.com.au/ProductPages/ ... iners.html
Om du ska ha dunkar på ett fordon så kan du blanda typerna. Är det ett engelskt fordon
så kanske den tyska typen är att föredra, i alla fall lite senare i kriget. I början led ju britterna
svårt av sina egna ömtåliga dunkar (flimsies). Är det ett amerikanskt fordon så gäller nog den
sopiga typen med skruvlock .....om de inte haft tur och lyckats "befria" en riktig dunk ,-)
Tyska behållare:
Jomen det verkar funnits US med olika korkar och jag har för mig att det beror på att man inte ska sammanblanda vatten- och bränsledunkarna eller ur annan säkerhetssynpunkt, se Tascas http://www.perthmilitarymodelling.com/r ... 5-l14.html Enligt texten inlagd i bilden så är det skruvkorken som är bränsledunk och flipkorken är vatten.
Aha! Var det den sortens fliplock du menade. Jag tänkte på det tyska fliplocket, lika för bränsle och vatten och håller tätt i båda fallen.
Det tyska locket höll tätt och kunde öppnas utan verktyg, det amerikanska krävde verktyg och var otätt. Om man har frusna eller trötta händer så är det svårare att öppna ett skruvlock, även den typ som inte kräver ett verktyg, än det tyska fliplocket.
På bilderna är det ett inpräglat G för gasoline på soppadunken, alltid läsbart.
Farligt med lock (bränsledunken) som är löstagbara och kan tappas bort ....
Undrar just om vattendunken har ett fliplock eller om det bara är ett uppfällbart handtag för att det ska bli lättare att skruva av locket ?
Njet, det är ett fliplock på riktigt och det sitter fast i dunken:
http://sharky-fourbees.blogspot.com/201 ... orean.html
Bilder på stängt och öppet lock på en dunk från 1951
Har foton på de dunkar som sitter på den M16 halftrack som finns på Arsenalen. Lägger in dem senare om ingen hinner före under dagen.
