Storm och Steil ur norska Skjold-klassen passerade...
MartinN
Namn: Martin Nordström
Inlägg av MartinN »
...och jag tog förstås några bilder. Här är Storm.
Re: Storm och Steil ur norska Skjold-klassen passerade...
Inlägg av Mats Averkvist »
Ser ju ut som en pråm! :D
Är det någon form av luftkuddefarkost eller ska det vara en monitor/kanonbåt med urlastningsfront?
Nicklas Karlén
Namn: Nicklas Karlén
Inlägg av Nicklas Karlén »
Skjold klassen är ett mellanting av katamaran och svävare och kallas Surface Effect Ship. Den har en kjol mellan katamarandelarna av skrovet och fläktar som blåser in luft i den som lyfter skrovet.
Djupgåendet är 0.8 m med fläktarna igång. Den klara 60 knop i lugnt vatten.
Ett häftigt litet fartyg det där. Rätt vass beväpning också, till och med luftvärnsrobotar, något som helt saknas i svenska marinen.
Nicklas
Var inte den svenska... ehh vad den nu hette en dylik plattform? Vi har diskuterat detta tidigare här på forumet. Fartyget i fråga ligger väl bevarat vill jag minnas, att rustas upp som museifartyg av en grupp?
Smyge hette det svenska SES experimentet.
LV-robotar: Med den prestanda som den moderna 57 mm allmålskanonen och dess granater har så ger den mer luftförsvar för pengarna än motsvarande installerad vikt luftvärnsrobotar. V-noll ligger marginellt över Mach 3 och då börjar det bli dyra & tunga missiler ...
Just så, Smyge var det http://www.testfartygetsmyge.se/
Per K
Inlägg av Per K »
Luftvärn på våra fregatter är väl inte enbart tänkt för egenskydd, utan även för att skapa ett paraply, då är kanonen inte lika attraktiv kan jag tänka mig.
För närskydd/egenskydd är kanonen att föredra eftersom missilsystemen har för lång reaktionstid och/eller minsta effektiva radie (hinner inte starta, accelerera och låsa på målet fort nog). Där är Phalanx systemet överlägset, "I see You, I don't like You, You Die!" oftast förkortat till "You Die! " ;-) Reagerar autonomt och skjuter inom en halv sekund ...
Med 4 km effektiv räckvidd (57 mm kanonen och ett antal av de lättare lv-missil systemen) så får man ett någorlunda hyfsat paraply men det blir svårt att med en enda pjäs skydda en hel konvoj men det fixar man inte med lv-missiler heller.
Till slut så handlar det om antalet eld-ledningskanaler och sensorer, antal tillgängliga lv-missiler och antalet angripande luftmål.
Om man vill kunna bekämpa 10 samtidiga angrepp så måste man ha minst 20 lv-missiler och kunna hitta/målfölja/skjuta/byta mål/följa/skjuta tillräckligt mycket eller fort (helst båda) så att man hinner ta alla innan några har smitit igenom. Att ladda om en avfyrningsramp för lv-missiler tar också tid (undrar om inte kanonen kan byta mål snabbare ...???) om man nu inte har en stor båt så att man kan ha tillräckligt många lv-missiler skjutklara samtidigt. Har man fire&forget missiler eller måste de styras till målet eller att målet måste belysas tills missilen är framme, 4 km kan då betyda att en ledningskanal är låst i 4 sekunder och inte kan ta nya mål ...
I slutsummeringen handlar det om vad systemet som helhet kan prestera i förhållande till vad de olika lösningarna "kostar" i vikt och utrymme. Pang för Pengarna helt enkelt :-)
Mahatma G
Inlägg av Mahatma G »
Kanoner är mycket förutsägbara eftersom de enbart litar till farbror Newton. Det är trivialt att hålla sig utanför deras verkanszon om man vill och en förment "räckvidd" på 4 km ligger i samma härad som för ett mausergevär. I princip kan du ligga på 5 km höjd (förmodligen lägre, återigen tack vare farbror Newton) rakt ovanför och släppa en bomb utan att kanonen kan göra ett skvatt!
4 km är ungefär vad en liten buren pvrobot klarar och vanliga flygburna attackrobotar mot markmål brukar ha avsevärt längre räckvidd, för att inte tala om vad sjömålsrobotar har. Luftvärnsrobotens stora fördel är just räckvidden. Kanoner är och förblir ett sista närskyddsvapen för det som klarar sig igenom robotskölden och det är precis vad nämnda Phalanx är tänkt att vara, inget annat.
F.ö. håller jag med om att den ser ut som en pråm. En ful pråm, till på köpet.
/G
