Vi som börjar bli lite skumögda....
Jens Tornblad
Namn: Jens Tornblad
Inlägg av Jens Tornblad »
Jag har noterat att jag med tiden blivit äldre, fetare, fulare och elakare vilket jag tagit med jämnmod. Vad jag däremot inte kan förlika mej med är att synen på nära håll börjar paja ur dessutom. Jag har varit kraftigt närsynt sen sju års ålder och det har aldrig varit nåt problem förrän nu när jag närmar mej femtio att bygga modeller. På sistone har jag börjat kika över kanten på glasögonen på nära håll när jag håller på med detaljer för att det ska fungera. Nu är frågan till er andra i samma situation, (förutom fetare, fulare och elakare då....), hur hanterar ni det här? Kör ni med progressiva glasögon, läsglasögon från macken eller såna där förstoringsglas man sätter i en ställning på pannan och som hjärnkirurger går runt med? Vad fungerar bäst?
Re: Vi som börjar bli lite skumögda....
Samma här. Å andra sidan är närsynthet en viss fördel, Vi kommer (enligt min optiker) alltid att kunna se bra på nära håll utan glasögon - vilket ju är ett klart plus när man håller på med småprylar. Normalseende behöver med tiden läsglasögon för att överhuvudtaget kunna se något på nära håll. Och jämfört med det kollar jag gärna över kanten på brillorna.
Kör utan glasögon?
Annars kan du beställa ett par som fungerar som läsglasögon, jag fick ett par på Specsavers för runt 600:-.
Sen när jag har linser inne har jag ett par vanliga +1,50 från Clas Ohlson.
Hej Jens!
Har samma problem, började för ca ett år sedan (och jag är "bara" 43!!).
Skaffade nya glasögon i somras, progressiva med den allra senaste sliptekniken, men det hjälpte inte. Då började jag använda pannlupp, och det löste saken. Lite ovant i början, men efter ett tag kändes det som om jag hade fått superseende! Nu kan jag inte jobba utan dem (trots att åbäket blev varmt på pannan under sommarveckorna).
Bara att erkänna att ögonen börjar visa sin ålder :-(
Jag kör med diverse olika läsbrillor från Clas i Sjön (från 1.00 till 4.00) samt pannlupp allt efter hur nära jag behöver komma. Ibland även läsbrillor under pannluppen för riktig "närkamp" men då ligger fokusområdet bara några centimeter framför linsen på pannluppen (ungarna tycker att det ser helmysko ut). Som tur är har jag normalsyn i övrigt så det blir enklare att kompensera.
Närsynthet kombinerat med ålderssyn kan ibland jämna ut sig, min hustru har kunnat minska styrkan på sina linser och ibland blir det bara besvärligt.
Jens Tornblad
Namn: Jens Tornblad
Jag tror jag ska ta och försöka med Clas Ohlson-glasögon så får vi se hur det går. Rapport kommer.
Björn H
Inlägg av Björn H »
Kanske Optivisor kan vara något?
http://www.doneganoptical.com/products/optivisor
/Björn H
Mikael dBW
Inlägg av Mikael dBW »
Jag har kört med progressiva glasögon i ca 10 års tid (är 50++) och det funkar bra för det mesta. Men skall jag hålla på med riktigt småpill, typ borra 0,4 mm hål i en fördelare, så använder jag lupplampan. Bra förstoring och bra ljus.
Mikael
Inlägg av Mats Averkvist »
Jag är i utgångspunkt närsynt och har varit det sedan jag kom upp i vuxen ålder. Så modellbyggandet har aldrig varit något problem. Blev tvungen att ha glasögon när jag skulle köra bil etc. Så 1985 skaffade min likasinnade arbetskamrat dygnet-runt-linser och jag också strax därefter. Modellbyggandet lades på hyllan i samma veva... man fick "andra" intressen...
När jag så skulle återuppta modellbyggandet för tio år sedan märke jag fort att linserna innebar ett problem, jag såg ju sämre på nära avstånd! Då skaffade jag mig två "instrument" som har varit avgörande för att kunna bygga alls...:
Det första var en s k pannlupp. http://biltema.se/sv/Kontor---Teknik/Ko ... upp-19712/
...men så satte ju ålderstecknen in också och då var jag tvungen att sörja för god belysning. Denna blev då oundvärlig: http://biltema.se/sv/Bygg/Belysning-och ... as-359813/
Dessutom blev detta supplerat med läsglasögon: http://biltema.se/sv/Kontor---Teknik/Ko ... ack-85764/
(Nej, jag varken jobbar eller är sponsrad av Biltema. All henvisning till dem är helt slumpmässig.)
Mahatma G
Inlägg av Mahatma G »
Mats Averkvist skrev:...men så satte ju ålderstecknen in också och då var jag tvungen att sörja för god belysning. Denna blev då oundvärlig: http://biltema.se/sv/Bygg/Belysning-och ... as-359813/
Förordar också liknande lösning eftersom ögonen kräver mer ljus med ökad ålder. Detta fixar bägge problemen.
/G
