Hin Håle helvettes färg
revonn88
Namn: per hammargård
Inlägg av revonn88 »
samma namn, samma märke, samma nummer och detta är vad jag får. min 122 och 103 har redn den gamla matta på sig men är långt från färdiga, har även en jeep som anvvänder samma färg =_=
Snussugen
Re: Hin Håle helvettes färg
Inlägg av Snussugen »
Verkar som om du inte rört om färgen ordentligt. :P
Live & let dry.
Prova att röra om bättre i burken. Och använd någon lite grövre pryl att röra med, inte en tandpetare. Provmåla sedan på något gammalt testobjekt efter det och se om det blir bättre!
Ofta beror problemet du visar på dåligt omrörd färg.
revonn88
fast skillnaden är ju som natt å dag, glans och klibb vs matt grön å torr
Ja, precis så brukar det vara. Rör lite mer och testa igen.
Annars KAN det vara något fatalt fel på färgen men jag tror det är långsökt.
revonn88
skakar å skakar men inte jätte mycket skillnad, nackdelen med model colors små flaskor
Kalle M
Namn: Kalle Malinen
Inlägg av Kalle M »
Exakt samma sak hände mig för flera år sedan. Först målade jag en omgång plastgubbar och färgen blev tunn och matt, precis som den skulle. När jag skulle måla en ny omgång med gubbar blev färgen istället blank, tjock och klibbig. Båda gångerna hade jag skakat färgen ungefär lika mycket. Och det var också just khaki-/armégrön...
Jag har förträngt vad märket hette (det här var på 1990-talet) men färgen var i alla fall vattenbaserad, penslarna var lätta att rengöra med tvål och vatten efter användning och jag har för mig att de hade färger som "orchgrön", "slemgul" och liknande.
revonn88
kollade noga på flaskorna och en skillnad var uppanbar, den gamla flaskan var bra mycket äldre än den nya, gamla såg ut som att den stått i butiken ett bra tag med halvsliten etikett medans den nya såg factory fresh ut
revonn88
skulle det funka att he färgen från dom 2 nya flaskorna jag har ner i en glasburk så man lättare ser om färgen börjar uppföra sig ? aldrig använt glaskburk för mina färger å vore ju olyckligt om den torkade över natten xD
Snussugen
Är det Humbrol enamelburkarna så räcker det inte att skaka. Du kan sitta och skaka i femtio år om du vill, och det gör ingen skillnad. Inte förrän klibbet är väck, åtminstone.
Det är det tjocka klibbet på bottnen som du måste röra runt i burken så att det blandas med thinnern. När du känner att det inte är något tjockt kvar.. DÅ kan du skaka några sekunder. :) Funkar alltid för mig.
Akrylfärger kan jag dock inte uttala mig om eftersom jag skyr dem som pesten.
Live & let dry.
