AV-8B 1/48..En vinter Harrier som nu är klar sid 2
Ja, nu ska jag vara tråkig och göra en AV-8B Harrier. Men det är så att jag blev inspirerad när jag såg Björn Franssons "sommar harrier" för ett tag sen. Sedan dess så har tanken varit att bygga en 48:a Harrier av kvallité istället för Airfix gamla dänga.
Det blir en del godis med den också, vad sägs om Resinkontor från Aires. Dekalark från superdecals så man kan välja lite fler individer. Vad tror ni? Är vintern redo för en AV-8 Harrier?
Re: AV-8B 1/48..En vinter Harrier.
Lite resincockpit!..Jag valde att inte använda Aires instrumentpanel och bräda. Jag tyckte Hasses dög hur bra som helst. sen tycker jag Aires var lite krånglig med all fotoets som ska bygga på varandra.
Nåväl kontoret duger nu..Men ytterst lite slipa så ramlade kontoret dit som gjutet!..
Janne.S
Inlägg av Janne.S »
Prydlig kontor minsann : D
Tack Janne! ohh jag glömde visa bild på läderfåtöljen.
Niklas
Namn: Niklas Knutzén
Inlägg av Niklas »
Ser ut som en bra start! Fast å andra sidan är jag ju knappast förvånad när det gäller dig, Henrik... :)
Mvh,
Niklas
IPMS Sydost
Tackar! Vi får se hur det här slutar. Det ser ut att vara en del man behöver fixas till trots allt. men men sånt är spelets gång.
Hmm..insuget till fläktsteget hade av någon anledning världens skarv på underdelen av främre kroppsdelen.Den var jag tvungen att trolla bort.
Sen öppnade jag upp ventilationen till RCS:en på svansen. Det ser lite bättre ut med fotoetsgaller istället för gjuten plast.
Kroppen är ihop nu och imorgon ska vi montera främre kroppen och fixa till fläktkåporna.
värmesköldarna på de bakre utblåsen är omålad och tänkte att värmen säkerligen fått den att bli blåanlöpt..
Jaha...Det blev värre än vad jag tänkt. Trots att det är en Hasegawa så finns det mängder med saker som behöver ordnas till för att ihopsättningen ska bli bra. Bl.a så finns det mycket jobbiga skarver på undersidan av LEX:en. Här krävdes det plasitcard för att minimera skarvarna.
Men det allra första som måste göras är att spackla igen undersidan av LEX.
Limma dit Plasticard på ytorna som vi har trubbel med.
Även så fick jag staga upp insidan av LEX för att minimera "tröskeln" som annars blir mellan LEX och vingarna.
Nu blir det inte lika markant med skarvarna. Nu blir det enklare att trolla bort dem.
Se så fint LEX:en passar nu! :-)
Utöver problemen så har jag målat insuget i blankvit och även målat sidorna på kroppen så jag slippe måla det här i efterhand med massor med maskning.
Nåväl, Vi hörs och syns !
LEX:en hade en del panellinjer som inte alls stämmer med verkligheten, men jag antar att det beror på den ofrånkomliga sömmen som blir mellan vingsektionen och LEX. Hur som så får det scribas om, markerat i rött, X:en är det gamla felaktiga som nu är borta.
Jag fick ordnung på backside också. Nu slipper man "duplokarvarna".
de undre "chaffsen" är nu mer fotoets. Det höjer känslan lite
Innan jag limmar dit främre sektionen med fläktsteget så måste jag ordna till skarven som de yttre kåporna skapar emot kroppen, detta blir ingen lätt jobb då det måste stämma från utsidan också.
Så jag måste alltså slipa insidan slätt och fint och måla i vit 316, som tur behöver jag inte maska fläktbladen i alla fall.
VolshebNik
Namn: Nikolaj
Inlägg av VolshebNik »
Nice project, Henrik!
Looking forward to see the next steps.
HUD frame - is it from photo-etched set or...? 8-)
