Vad gör man åt "blödande" plast?
Det finns tydligen plaster som släpper ifrån sig sin färg genom målningslagrena. Har problem med en röd plast som är tjurskallig. Har grundat och geggat men det går igenom ändå. Gäller detta bara specifika märken? Eller är det färgen jag lagt på som reagerar med plasten och således är boven?
Vad gör man åt detta?
Re: Vad gör man åt "blödande" plast?
Är det färg sprayburk avsedd för bilar så är det inte ovanligt pga lösningsmedel som i högre grad påverkar plasten.
Vad är det för plast och vilken färg? Standardlösningen brukar vara att lägga på en färg man vet funkar som sealer mellan plasten och färgen men det är inte alltid det går.
Har använt mig av Tamiyas grå grund på sprayburk och modellen är i röd styrén från från Zvezda. Inga heta färger och ingen konstig plast mao. Man tycker att det borde fungera men icke.
Ja, det har du rätt i. Då blev jag ställd.
Och Tamiya brukar ju inte uppvisa de symtomen. Kanske testa och prima med vanligt Tamiyafärg och Isopropylalkhohol i sprutan?
Får se vad jag hittar på. Är lite orolig eftersom jag har en trevlig liten byggsats från Finemolds som också är i röd plast och jag vill inte råka ut för detta igen. Tack.
har fått rekommendationen att grunda med silver på röd plast.
Ska försöka leta rätt på foruminläggen om detta
Stefan Sjöberg
- Namn: Stefan Sjöberg
Kolla din mail, Stellan.
Mvh/Stefan
Mvh/Stefan
Silver är en bra färg att grunda plasten med om den har en tendens att blöda av ska heta färger fast det allra säkraste är att använda en sk. sealer.
t.ex. http://www.hiroboy.com/catalog/product_ ... ts_id=3534
Fick du någon lösning på detta?
Mja, nja, äsch. Ignorerar det lilla rosa som tittade igenom grunden. Vissa spräckliga camouflage är bra att camouflera även problem som vissa plaster har.
Appropå silver så var det den första färgen jag lade på (Tamiyas TS), sedan svart (GW:s Skull black), sedan ett par lager med Tamiyas grå primer (på sprayburk). Nu är eländet målat med Vallejos färger och jag kan svårligen tänka mig att man skulle se det röda genom allt spräckelcamou. Men det knasiga är ju varför vanlig styrén skulle blöda när jag inte använt några heta billacker utan bara vanliga hobbyfärger. Återkommer med resultatet när modellen är färdigt.
