Närmare bestämt en Fordson F "Industrial" i 1/87. En nästan likadan finns på bild i boken "Torpedflyget i Sverige" och någonstans på forumet. Nu är det bara att vänta på att någon släpper en T1 Heinkel HD 16 i 1/87 innan jag fortsätter dioramabyggandet
Modellen är från "Jordan Highway miniatures" och en fröjd att bygga. Ser att jag måste reparera ratten en aning , får bli en dutt vitlim i gapet.
Tack för tipset Robin, det kan vara värt ett försök. Jag är bara lite rädd för sliparbetet då ratten är oerhört tunn-tror inte jag sett tunnare plastgjutningar innan.
Det är oerhört vad en bild är avslöjande när den blir större än objektet. Nu när jag ser lite sämre så kan det kanske vara idé att ta lite bilder under arbetets gång.....
Johan i Hok skrev:Tack för tipset Robin, det kan vara värt ett försök. Jag är bara lite rädd för sliparbetet då ratten är oerhört tunn-tror inte jag sett tunnare plastgjutningar innan.
Johan i Hok
Digitalkameran: Modellbyggarens bästa vän OCH värsta fiende
Slipning av ömtåliga delar: Finkornigt och lätt på handen. Ett verktyg som kan vara bra i vissa lägen är en båge som håller en smal remsa slippapper. Tänk dig en gammaldags bågsåg fast bara 5-6 cm lång. Leta upp en lagom "båge" (en rak bit med två pinnar i 90 graders vinkel, 2-3 cm utstick) på nån gjutstam och limma en remsa slip-papper från spets till spets (nu ser det ut som en rektangel). Det behöver inte spännas hårt, bara så att det inte sladdrar alltför mycket. Genom att använda en sån slip-båge så kommer man åt där det är trångt och man kan inte trycka för hårt med slip-papperet (bågen viker undan om man inte håller den alltför hårt).
För många år sedan köpte jag ett knippe slip-band av stål (smala & tunna stålremsor med kornighet på ena sidan) och de är tillräckligt hållfasta för att montera i justerbar lövsågsbåge http://theswedishcorner.com/gor-det-sja ... ed/lovsag/
Då kan man justera spänningen på slip-remsan, spänd för att kunna fil-såga med kanten eller riktigt slapp för att få slip-bandet att följa en böjd yta (konvex förstås ...)
Band av slip-papper håller nog inte för att spännas i en sån båge, kanske om man limmar dem mot en tygremsa (klippa remsor av bomulls-skjorta och vika dubbelt ????). En båge av gjutstam är tillräckligt svag för att inte överbelasta slip-papperet ....
Hobby-Importen skrev:Humbrol clear-fix är bättre än vitlim, den kan du slipa.
Jens
Hej Jens!
Utbudet på hobbytillbehör är rätt begränsat här i Jönköpingstrakten. Clear-Fix är det det man kan använda som glas i små öppningar/ limma klarplast med? Funderar nämligen på att försöka jaga reda på något sådant till ett annat projekt. Skulle dessutom funka som lite utfyllnad blir det ju ännu intressantare!
