Möbler för modellbygge? Någon som har bra tips?
denstore
Namn: Magnus Berggren
Inlägg av denstore »
Vad och hur ska man sitta? Just nu har jag fått något som verkar vara på gränsen till ryggskott. Mer eller mindre outhärdligt.
Hur mycket av detta kan bero på usel skrivbordsmiljö? Har samma stol till både dator och modellbord.
Är för tillfället student igen, så superexlusiva specialmöbler är nog tyvärr hopplöst utom räckhåll....
Daniel_A
Namn: Daniel Andersson
Re: Möbler för modellbygge? Någon som har bra tips?
Inlägg av Daniel_A »
Jag har inga specifika tips på möbler, men medan du funderar på det så kan du tänka på att variera in arbetsställning. En ergonom som jag pratade med på jobbet en gång sa: "Den bästa arbetsställningen är nästa ställning" som syftar på variation. Byt ställning och res på dig ibland. Luta dig tillbaka och sträck fram fötterna när du slipar eller läser byggbeskrivningar. Samma gäller ögonergonomin. Titta på något som är längre bort ibland. Sitter du vid ett fönster så kan du titta ut på något en stund så får ögonen byta fokus.
/Daniel
denstore
Nog bra tips. Just nu känns det iofs som om jag rör mig en millimeter utanför smärtminimum, så vrålar hela kroppen i protest. ;)
Men det kan säkert vara bra inför livet efter de akuta ryggproblemen....:D
Min modellbyggarbänk är högre än vanliga bord, 90cm. Det gör att jag har bygget rätt under näsan och inte behöver böja mig ner över modellen.
För mig skonar det rygg och nacke.
denstore
Låter smart. Framförallt kanske jag ska satsa på att höja upp det ena skrivbordet, så att man alternerar. Då blir det liksom att följa båda era råd.
Någon gång när jag blir Lotto-vinnare, så ska jag köpa ett sånt där höj och sänkbart skrivbord....
Tips som inte kostar en spänn: försök att medvetet hitta en position där du inte spänner axlarna, slappna av då och då och sänk ned axlarna. Kanske lite kortare sessioner gör susen.
Att medvetet och avsiktligt sänka axlarna varannan minut är jättebra.
En träskiva och fyra klossar räcker för att få en förhöjd arbetsyta
Per.V
Namn: Per Wildarve
Inlägg av Per.V »
Det stora möbelvaruhuset som ägs av den snåla smålänningen har billiga höj och sänkbara kontorsstolar, funkar för mig, låg stol högt bord.
Per Vildarve. Gotland
Håller med Ulf om att ett högre bord är bra.
Spad16
Namn: Neil Crawford
Inlägg av Spad16 »
Det där med högt bord har jag också hört från Tom Morgan, kirurg med intresse för WWI modellbygge och ergonomi. Har funderat på höj och sänkbar bord, men det känns lite dyrt. Själv har jag normal skrivbord från IKEA och ett par begagnade men fina Kinnarps kontorsstolar.
Och jag gör som det sagts redan flytta på mig ofta.
Med vänlig hälsning Neil
