Tamiya färger
Tamiya färger
Hej
Jag har provat Tamiya färg i min airbrush men färgen blir liksom glansig när den ska vara matt. Jag hade i isopropanol, kan det göra färgen glansig? Det står ju på burken att det redan finns isopropanol så tillsätta lite till borde väl inte skada?
I övrigt är det mycket lättare att måla med Tamiya än mina tidigare Vallejo-Air som har en tendens att sätta igen munstycket.
Mvh Patrik
Mvh Patrik
Re: Tamiya färger
Två tips som kan vara värda att prova:
1) Använd Tamiyas egen thinner, använder du den att späda med så räcker en förpackning på 250 ml väldigt länge. Städa sprutan kan du göra med T-röd som är billigt och lätt tillgängligt.
2) Rör mer i färgburken, gärna med något "rejält" (min favorit är kaffeomrörare i plast som jag brukar förse mig med på Max när jag har ärende dit...). Använd inte till exempel tandpetare att röra med, de är för klena!
Re: Tamiya färger
Tack för tipset. Jag skakade burken tidigare men nu när jag rörde om kände jag att det trots skakningen var tjockare i botten. Det blev mycket bättre efter.
Re: Tamiya färger
Ursäkta om jag stjäl tråden lite.. men vet någon av er var man kan beställa Tamiyas sprayfärg nummer TS-50? Lite krisigt eftersom jag ska hinna få en Impala -58 färdig innan jul till min ömma moder, så snabba svar är uppskattade! Mina googlesökningar har varit fruktlösa hittills.
Live & let dry.
Re: Tamiya färger
Tack Robert! Hittade sidan och färgen rätt snabbt. Men hur beställer man den? Det går inte att klicka på färgen.. och det verkar inte finnas någon köpknapp. Det står att den är i lager åtminstone, vilket är ett plus.
Live & let dry.
Re: Tamiya färger
Maila. Skicka e-post till Puma och tala om vad du vill beställa:
Instruktions-sida:
http://www.pumahobby.se/INFORMATION.htm#q1
maila till pumahobbysnabel-atelia.com det understrukna ersätts med den vanliga "krumeluren"
Instruktions-sida:
Re: Tamiya färger
fast materialbutiken tar 20kr mer per burk och man måste handla för minsta 200kr..
Re: Tamiya färger
Sant. Men frågan var inte var är det billigast utan var man får tag på den. Det har varit lit si och så med tillgång av Tamiyaprodukter ett tag så detta var ett företag som verkar ha den i lager och dessutom skickar via postorder.
