Mini-diorama gjort av någon som aldrig suttit i en rodd-båt
http://www.perthmilitarymodelling.com/n ... /mk35.html
Litet nötskal till båt men det finns små roddbåtar så det är väl acceptabelt.
Det finns i alla fall två fel, kanske fler.
Re: Mini-diorama gjort av någon som aldrig suttit i en rodd-
den kanske har en köl på 200kg.
Per Vildarve. Gotland
och åror tillverkade av balsa
Hittar inte riktigt felen ni syftar på, men å andra sidan är jag ingen båt-människa.
Dock ser jag att det är ett fiskespö han håller i med ena handen rakt ut, inte åran (årorna sitter där de skall sitta på båda sidorna) - om det inte är de flytande årorna du syftar på Robin? Då håller jag med om att de borde sjunka
Dear Sven,
En åra av någotsånär hållbart virke (som håller att ro med) är såpass tung att den sjunker ner djupare i vattnet innan den kommer till ett jämnviktsläge, minst halva "bladet" (om den inte är gjord av balsa).
Det är en liten båt, den är rundbottnad (ingen djup och tung köl som på en segelbåt), damen sitter i fören (bilden uppifrån alltså) och mannen sitter tryckt mot relingen men båten lutar inte (ingen slagsida).
Med placering av tyngder enligt bilden uppifrån så borde denna lilla båt luta kraftigt åt babord (den sida som mannen sitter på) och dessutom borde den ligga djupt i fören.
Den bild som inte är tagen uppifrån visar båten på jämn köl (tvärskepps & långskepps) trots att båda personerna nu sitter på babordssida, båda med handen utanför relingen och hon lutar sig dessutom åt sidan (hon sitter nu i aktern och han har bytt sida och sitter nu vänd akterut). Denna lilla båt med denna viktfördelning borde vara väldigt nära att slå runt, om den nu inte har en blyköl på 200-300 kg
För den som har rott en liten båt några gånger ser detta lika fel ut som en stridsvagn som balanserar ovanpå gräset så att man kan se ljus mellan gräsets strån under banden
Tack för förklaringen, Robin, nu hänger jag med. Då är det alltså byggaren av minidiot som har gjort fel, inte tillverkaren av själva båtbyggsatsen.
Helt riktigt. Båten är väl OK och åror ser olika ut i olika länder och delar av länder.
Det finns en teknisk detalj som kan vara klurig: årtullarna eller klykorna som årorna ligger i. Det finns sådana där åran ligger helt löst i ett U, det finns sådana där U'et stängs av ett band eller surrning och det finns sådana där det går en pinne tvärs igenom åran i öppningen av U'et.
Om man har typen med pinne genom åran så ligger åran kvar i klykan när man släpper den, med den helt öppna typen riskerar man att förlora åran och med den surrade så beror det på surrningen.
Klyka med pinne innebär att klykan följer med åran, hänger och dinglar när åran lyfts bort. För att avgöra om det är rätt eller fel på dioramat så krävs det närbilder.
Det är lättare att ro med pinne genom åran för man slipper fundera på år-bladets vinkel i vattnet, ingen risk för att åran rör sig inåt-utåt, minskad risk att tappa åran. Nackdelen är att årbladet inte kan vinklas när det förs genom luften inför nästa årtag och därmed får man större motstånd om det blåser och jäklas.
Man skulle kunna få enbart fördelarna om det satt två ringar på åran, en på vardera sidan av klykan, då kan åran roteras men glider inte inåt-utåt. Kan dock vridas fel i vattnet varvid den skär ner eller hoppar ur vattnet, båten girar och den ovane roddaren kan ramla på rygg när han/hon tar i för hårt.
Ovana roddare med fel sorts årtullar är ett rent nöje att betrakta
Allt det här beror nog på att det är en vattenlinjemodell. Botten blir helt flat och vid vattenlinjen. Den kommer aldrig att kunna se rätt ut i ett diorama utan att bygga om den.
Det framgick inte av bilderna att det var en vattenlinjemodell.
Skulle det inte gå att placera figurerna "rätt" ? Om han sitter med ryggen mot henne så kan de sitta på varsin sida av båten med henne i aktern.
Kanske inte men jag tycker det ser ut som det är en vattenlinjemodell och då blir det svårt att ge den en slagsida utan att behöva bygga om botten.
Visst hade man kanske kunnat placera figurerna så att det blivit en jämnvikt i båten men jag misstänker att det inte är ett diorama utan bara produktfoton .
