1mm plastkulor
Håkan F
Namn: Håkan Frid
1mm plastkulor
Inlägg av Håkan F »
Hej
Jag behöver plastkulor som är ca 1mm i diameter.
Vill minnas att detta diskuterats förut på forumet, då för att användas för att göra nitar på pansar och att det fanns kulor i någon slags filter.
Vad var det för filter?
Vad var det för diameter på kulorna det pratades om då?
Andra källor jag kan tänka mig är kullagerkulor i plast men de är antagligen dyra då diametertoleransen är hög.
Kommer även att tänka på plastgranulat men vet inte vilken diameter de har.
Snida fram ur en 1mm stång är sista alternativet, likformigheten lär inte bli stor.... ;-)
Mottager gärna andra förslag och tips. Kulorna måste även kunna fastna med rimliga lim.
Med vänlig hälsning / Håkan F
Re: 1mm plastkulor
Mycket lös fundering: plastkulor som används till blästring kanske??
Re: 1mm plastkulor
Är det inte bara enklare att köpa nitar?
För dessa kulor måste man borra hål som är exakt halvt runda. De skall tydligen variera lite i storlek?
Jag ser till att ha olika nitar på lager för olika detaljeringsjobb. Mitt tips.
http://www.hobbyeasy.com/en/data/29202.html
Re: 1mm plastkulor
Inlägg av Öken-Erik »
Har använt mej av dessa plastkulor när det var en "nyhet". Dom kommer från någon sorts avhärdningsfilter har jag för mej, jag fick ett gäng. Minns dock att kulorna inte var exakt lika stora. Det gick naturligtvis att hitta lika stora i den enorma mängd som fanns. Man var också tvungen att "borra" en försänkning där "niten" skulle sitta.
Anledningen till att jag använde dessa då (säkert en 15 år sedan) var att ett "punch and die" då var fruktansvärt dyrt och jag hade helt enkellt inte råd, tror man fick pröjsa strax under tusen svanska dollars eller nåt. Idag kan man köpa bra, billiga "punch and die" set för ett par hundralappar. Själv har jag köpt av några ungrare som brukar komma till C4-OPEN och sälja kvalitetsverktyg för en billig penning.
http://www.sbsmodel.com/
Re: 1mm plastkulor
Håkan, vad ska du ha kulorna till?
Re: 1mm plastkulor
Som jag ser det så efterfrågas sfäriska runda nitar. I Punch & Die kan man bara göra platta runda och i vissa set sexkantiga platta.
Re: 1mm plastkulor
Ah... naturligtvis... så dumt av mej... :-)
Då rekomenderar jag gärna dessa från Meng:
http://www.meng-model.com/index2_new.php?id=216
Nicklas Karlén
Namn: Nicklas Karlén
Re: 1mm plastkulor
Inlägg av Nicklas Karlén »
Artcher transfers har olika typer av resin "nitar" på dekal film. Jag har sett dessa live och dom ser riktigt bra ut. Jag har handlar ifrån dom men inte just dessa produkter.
Det finns en ett par video snuttar om hur man använder dessa på youtube.
http://www.archertransfers.com/SurfaceDetailsMain.html
Nicklas
Robert A
Re: 1mm plastkulor
Inlägg av Robert A »
Jepp archer är riktigt bra speciellt om du ska lägga många i linje, rakt och snyggt. Dock om du ska ha 0.5mm höga är mitt tips https://www.scalehardware.com/
nitar i olika metaller, dock endast om du kan borra fast pinnen. Meng variant är bra men man måste skärma av varje nit ifrån kartan rakt, är lite knepigt men billiga 45kr
Plasticbattle
Re: 1mm plastkulor
Inlägg av Plasticbattle »
Robert .... where do you buy these from?
