Problem med klarlack
Inlägg av Öken-Erik »
OK, jag vet inte vad jag gör för fel så kom gärna med förslag som kan lösa mitt problem.
Jag målar ett objekt som är tvåfärgat, dels marinblått, dels svart.
Efter tre lacklager är den marinblåa delen vackert blank (det blev den efter första lagret!) medan det svarta fortf är flammigt blnk/halvblank/matt!!!
Oerhört frustrerande, vad är det som händer?
Färg= Tamiya
Lack= Johnsson
Öken-Erik :-(
kallenordlund
Namn: Kalle Nordlund
Re: Problem med klarlack
Inlägg av kallenordlund »
Vet inte om detta är svaret men det är min egen erfarenhet. Liknande har hänt mig och då tror jag det beror på att färgen är för "torr". Den hinner torka i luften på väg till modellen och det har gett en yta som på sina ställen "suger" lack och färg som en svamp. Även om man försöker blöta på mer färg på just de ställena så blir ytan ändå matt. Har haft dessa upplevelser med just Tamiya. Gunze, Vallejo m.m. känns blötare då man målar.
Hoppas det var till någon hjälp.
Daniel_A
Namn: Daniel Andersson
Inlägg av Daniel_A »
Jag känner igen fenomenet som Kalle beskriver om det nu skulle vara det. Jag upplever att det är främst på ställen där luften från sprutan fångas av objektets form så den möter färgen och torkar den innan den når ytan. Lite som att spola rent en såsslev -vattnet vänder o den konkava ytan och ger diskaren en dusch. Men det händer inte med alla färger. Svart Tamiya har gjort det för mig ibland. Om det skulle vara detta så borde den matta ytan uppstå där luften kan fångas in. På flygplan brukar det vara vid vingroten och i hjulbrunnar.
Jag försöker undvika det genom att spruta i vinklar så att motsprutet undviks. Eller korta duschar i omgångar. Att lägga lite klarlack i färgen och förtunna mer kan också hjälpa har jag fått för mig. Tyvärr så händer det ändå emellanåt.
/Daniel
jfall
Namn: Jakob Fall
Inlägg av jfall »
Jag hade ett liknande problem med min Wessex efter att jag hade målat den gul. Det som löste det för mig var att ta fint sandpapper, tror det var 2000 och slipa av färgen så att den blev slät, sedan gick det jättebra att måla på blanklack. Du får väl prova om det löser dina problem också.
Jakob
Jakob Fall
AP
Bara en fundering, men kan det hända att svart och blå färg har olika egenskaper, dvs att lacken lägger sig olika på dem?
Du har dessutom (antagligen) målat den ena färgen över den andra i form av ett kammomönster, stämmer det? Då har du ju dessutom olika tjocklekar på färg mellan färgskiftningarna, även om det inte är mycket så kan det ju påverka. Då kanske lacken har svårt att "komma upp till ytan" på vissa ställen.
Mest en teori, jag kan vara helt fel ute.
När jag använder Johnsson (bara som underlag till dekaler) har jag märkt att den lägger sig ganska flammigt (även på enfärgade modeller, fast även i de falen har man ju "modulerat" med flera nyanser), så man får spruta på ett par lager minst (i allafall där dekalerna skall sitta).
Flammigheten försvinner när jag sprutar på de sista lack-lagren i form av Ocean Lack, den lacken ligger tycks klara allt. Har du testat med Ocean istället för Johnsson?
Du skulle aldrig ha provat något annan än Buff! ;)
Micke A
Inlägg av Micke A »
Som Sven skriver.... Panduros Oceanlack får det mest högblanka att bli matt:
Micke A
Jag använder själv oceanlacken för det matta så där är inga problem, skulle måla en tågvagn till brorsan som han sedan skulle dekalisera, det var där det sprack liksom... :-(
Jag har inte testat, men skulle Ocean högblank lack kunna fungera bättre än Johnson? Verkar som om Oceanlack täcker bättre rent generellt.
Hej Erik,
Är du säker på att du behandlat ytorna lika hela tiden? Rengöring o.s.v ?
