Sätt att rädda ditklistrade dekaler?
Hej på er. Jag byggde nyligen klart en Tarangus Tunnan i 1/72. F13-varianten, men tyckte att deras angivelse av var flottiljemblemet satt, verkade felaktigt. Alldeles för högt upp enligt några vaga minnesbilder jag hade. Se härrnä:
http://www.tarangus.se/2013/08/06/shots ... transfers/
Utan att sedan kolla referensbilder, satte jag sedan flottiljeblemet längre ned, men upptäckte senare i jämförelse med faktiska bilder exempelvis denna:
http://www.ladda-upp.se/bilder/ahlqiawmpxbip
att mitt emblem istället hamnade för lågt. Det ska sitta precis i kant med plåten.
Således undrar jag om någon känner till bra metoder för att lossa en dekal och få dit den igen... det är inte så lätt att hitta F13-emblem i rätt utseende och storlek. dessutom onödigt dyrt om man kan rädda detta på något vis...
/Pelle
/Pelle
Re: Sätt att rädda ditklistrade dekaler?
Aldrig lyckats så jag är också intresserad av eventuella svar ...
Hur har de satts dit?
Micro-set? Någon klarlack över?
Spontant tycker jag vissa dekaler borde gå att rädda om det får ligga i vatten ett tag? Ingen som jag har testat, dock.
Jag brukar ta en bit blött hushållspapper och lägga på. Sedan vänta... 5-15 min. Prova att förflytta dekalen. Det förutsätter ju att man inte har lackat över förstås...
Om den skall flyttas långt så riskerar man att "förlora" dekallimmet, men det går kanske med någon dekalvätska... har inte provat det...
Den är enbart fäst med sitt eget dekallim, ingen lack eller annat över.
Lägg upp en fråga om någon kan tänka sig donera en överbliven dekal. Jag tror det är svårt att få loss den intakt!
Hälsningar Magnus
Hälsningar Magnus
Jag borde ha den dekalen liggande från min Tarangus tunnan som jag byggde om du vill ha, på så sätt behöver du inte rädda dekalen utan bara få loss den.
Jakob
Jakob
Jakob Fall
AP
AP
Hittade den! Om du skickar din adress till mig så postar jag den till dig på momangen!
Jakob
Jakob
Jakob Fall
AP
AP
Om man kört microsol är det garanterat kört att ens få bort dekalen, brukar sitta riktigt bra till underlaget. Men annars kan man ta tamiya tejp och trycka fast på dekalen och dra snabbt ett par gånger, brukar slita bort dekalen utan att förstöra färgen under.
Italeri, Revell och Esci dekaler har jag räddat genom att lägga modellen i ett vattenbad. När dekalen sedan släppt har jag fäst den tillfälligt på ett glas innan jag återanvänt den med hjälp av lite Johnsons clear...
Men försökte en gång med Heller's dekaler. De satt stenhårt trots flera dygn i vattenbad...
/ Andre
/ Andre
