Årets andra färdigställda, GSD!
Micke A
Inlägg av Micke A »
Gammal surdeg.... påbörjades när jag bodde i Skövde 08-09 och sedan sov den gott i lådan ganska färdigställd .... :?
Tamiyas Char B1 bis i tysk version. Hade lite ångest att visa den när vi alla sett Andreas Grewins prisvinnande modell. ;)
Första bilden hur den såg ut när den klättrade upp ur lådan... :shock:
Antennen är inte limmad, därav "svajet"!
Målad med en sedvanlig blandning av Tamiya och Vallejo.
Vädrad med ett antal washer och även lite filter samt pastellpulver i en salig blandning! :o
Figuren kom från nåt Dragon set....
Trevlig modell och jag skulle även kunna tänka mig att bygga den franska..... dock långt , långt , långt ner i priohögen... :)
Micke A
som redan bogserat fram en ny GSD
kallenordlund
Namn: Kalle Nordlund
Re: Årets andra färdigställda, GSD!
Inlägg av kallenordlund »
Snyggt! Jag gillar vädringen på sidoplåtarna samt avgassystemet riktigt mycket. Hur har du fått till pansardödskallen på kragflikarna? Är det gjutet i plasten och sedan målat eller är det dekaler (våt/torr?)
MiniStuff
Inlägg av MiniStuff »
den är läcker den där franska biffen! Den var väl inte så illa Micke, dammig och dan i lagom tappning som den skall vara imo. Tycker du fått till en bra variation i det monotona grå.
Fattas bara en obligatorisk hink :)
/Markus
Alltid roligt när du är i högform, Micke, så mycket att titta på :-)
Snyggt jobbat, gillar speciellt metall- och smutseffekten på banden, och rosten på avgassystemet. Läckert!
Plasticbattle
Inlägg av Plasticbattle »
Hej Micke. You´re gonna clear the back-log in no time at this rate. I really like the Waffenfarbe and collar patch details on the figure. Did you paint these or are they archer (or equivelent) details? They look great and sit perfectly. If you painted them, give yourself a pat on the back ;-)
I find that general weathering all over with pastels makes the model very flat, especially in photographs. Therfore I like to weather in stages and hopefully use the weathering to add depth, if you know what I mean. This model probably looks very different in real life, as pastels for some reason are even more prominent in images? The second last photo of the back end, shows some misses in the weathering ... on the drive wheel and last roadwheel, as well as the panels around them. This might need a little work before you call it finished. I wish I had your enregy when it comes to old surdegs.
Micke A
Inlägg av Micke A »
kallenordlund skrev:Snyggt! Jag gillar vädringen på sidoplåtarna samt avgassystemet riktigt mycket. Hur har du fått till pansardödskallen på kragflikarna? Är det gjutet i plasten och sedan målat eller är det dekaler (våt/torr?)
Tackar!
Kragspeglar och axelklaffar är gnuggisar från Archer. :)
Micke A
Micke A
Inlägg av Micke A »
MiniStuff skrev:den är läcker den där franska biffen! Den var väl inte så illa Micke, dammig och dan i lagom tappning som den skall vara imo. Tycker du fått till en bra variation i det monotona grå.
/Markus
Tack Markus!
Jag har försökt variera färgen lite .... Hinken tappade dom i når gupp..... :D
Micke A
Micke A
Inlägg av Micke A »
SvenYoung skrev:Alltid roligt när du är i högform, Micke, så mycket att titta på :-)
Tack Sven!
Nu är jag inne i ett stim så det är riktigt kul att hålla på. :o Jag har försökt hålla rosten nere, ibland ser man nästan helorange avgasrör mm :? Även jobbar lite mer än vanligt med banden, dom syns ju verkligen!
Micke A
Micke A
Inlägg av Micke A »
Plasticbattle skrev:Hej Micke. You´re gonna clear the back-log in no time at this rate. I really like the Waffenfarbe and collar patch details on the figure. Did you paint these or are they archer (or equivelent) details? They look great and sit perfectly. If you painted them, give yourself a pat on the back ;-)
Hi Frank!
Jag ser vad du pekar ut.... hade inte uppmärksammat det själv ;) men tror inte att jag orkar fixa det... Ny (gammal) modell ligger redan på bygg bordet :)
Micke A
som fortfarande har en 30-40 GSD liggande :shock:
Mikael dBW
Inlägg av Mikael dBW »
Snyggt bygge som vanligt, Micke. Du får fram en väldigt bra metallkänsla i bandlänkar och avgasrör. Men jag tror du skulle vinna mycket på att försöka få till lite bättre belysning på dina bilder. Det blir lite artificiellt med blixtljuset.
/Mikael
