Det är med helikoptrar och deras rotorer...
Finns ju ett otal varianter på rotorer även när det gäller samma "typ" av helikoptrar. De finns de som har två eller fyrbladiga rotorer. Och de som har fem eller sexbladiga rotorer. Vad är det som bestämmer vilket? Är det en fråga om effekt och rotorfart? Roterar en fem bladig rotor med samma fart som en sex bladig vid en given "marchfart"?
Och en annan sak. Man tror ju gärna att rotorbladen skall balansera ut varandra på en fyrbladig eller sexbladig rotor. Men har sett flera exempel där det ena eller till o med två blad vinklar av från bladet på "andra sidan". Hur funkar det här? Eller är bladen delvis flytande i sin upphängning så att de har ett spel på en 20 grader fram och tillbaka?
/ Andre
/ Andre
Re: Det är med helikoptrar och deras rotorer...
Bladen ska normalt vara balanserade så att vid jämt antal blad ska bladen vara mitt för varandra. Däremot så tillåts bladen på en del rotohuvuden att röra sig framåt och bakåt som en slags stötdämpning kan man kanske säga, vid variationer av varvtal.
Det finns tre huvudtyper av rotorhuvuden.
Ledade rotorhuvuden. Dessa har, som namnet antyder, leder som tillåter att bladen rör sig uppåt, neråt, framåt bakot och roterar kring sin egen axel.
Halvstela rotorhuvuden, som UH-1 och Bell 206 har, där sitter bladen ihop i en enhet som tillåter bladen att pendla upp och ner (flapping).
Stela rotorhuvuden, dessa är de mekaniskt minst komplicerade och återfanns på Hkp 9 som jag var hekp mek på i lumpen. Den enda leden som finns på rotorhuvudet är den som tillåter bladen att vrida sig kring sin egen axel (för att ändra anfallsvinkel och därmed lyftkraft). Alla andra bladrörelser som t..ex "flapping" sker genom att lbaden böjer sig (moderna kompositblad kan ju göra detta utan problem). Helikoptrar med stela rotorhuvuden är ofta mer manövrerbara än sina ledade släktingar, då de ledade rotorhuvudena kan så att säga slå sönder sig själva vid hårt manövrerande.
Det optimala varvtalet för en rotor bestäms av aerodynamiken. Man vill inte att de ska gå för fort så de hamnar i det transoniska området, dels ska rotorn inte rotera för långsamt eftersom man då kan få problem med att man tappar för mycket lyftkraft i det blad som går bakåt i färdriktningen. Moderna helikoptrar har, när helikoptern är igång och körbar, ett fast varvtal, och throttle-kompensation som automatiskt ger mer gas när man plockar lyftkraft ur rotorn. Rotorns varvtal förblir dock ungefär samma.
Att ha fler blad på rotorn gör ju att man kan plocka ur mer lyftkraft. Man får helt enkelt mer vingyta. Fler blad minskar även vibrationer. Men fler blad ger ju även högre luftmotstånd (ju mer lyftkraft, desto mer motstånd) aå nackdelen är att man behöver mer motorkraft. Se på UH 1 t.ex. Första versionerna med tvåbladig rotor hade en motor med strax över 1000hk. Den senaste versionen med fyrbladig rotor har två motorer somlevererar tillsammans över 3000hk. Maximal startvikt har dubblats från 4 till över 8 ton.
bergwall
- Namn: Robert Bergwall
Jag kan inte påstå att jag har vidare spetskompetens i ämnet. Men ett lajbans fenomen som också är värt att nämna är att en lokal ökning av anfallsvinkeln på bladet uppträder som ökad lyftkraft 90 grader förskjutet på varvet (gyroeffekt). Om man vill åstadkomma ett nosnermoment (normal färd framåt) så ökas bladvinkeln således 90 grader innan, då bladet är vinkelrät mot färdriktningen, på väg bakåt. En liten komplikation är som bekant att bladet som färdas framåt på andra sidan möter luftströmmen med avsevärt högre fart! Man brukar passa på att försöka balansera ut det med den lilla stabilisatorn på stjärtbommen (om man studerar den noga så är det nästan alltid en liten vägg på ovansidan som sabbar luftströmmen, man försäkrar sig om att aldrig få ett lyftande bidrag där!). (Likaså brukar man sätta en snygg profil på stjärtfenan för att slippa slösa motoreffekt på stjärtsnurran, sorry om jag droppar massa info som är allmänt känt.)
En sak man kan fundera på om man har tråkig är: Hur kan koaxialrotorer vrida sig runt sin egna z-axel? Den manövern som vanligtvis sköts med pendalerna och stjärtrotorn. Hur funkar det då man inte har någon stjärtrotor?
Det kanske blev en rejäl avdrift från ämnet och ingen information du frågade efter men det är helt klart intressant och fascinerande. Jag tror faktiskt inte den gode Igor Sikorsky hade koll på alla fenomen och krafter som verkar på en rotor då han provflög första gången.
/R
/R
Nej, Erik, Robert det här är helkul info. Såg en bild i en tråd på ett annat foum där vinklarna förande rotorbladen var "jätteskeva". Det fick mig att börja fundera lite. Hängde inte med helt rörande z-axeln. Är det den "lodräta" axeln i centrum på rotorn som drar runt allt ihop?
Får nog ta paus från Mustangbyggena nu. Blev sugen på att se lite "helikopterfilm" nu. Bat 21?
Mvh. Andre
Mvh. Andre
Helt rätt Robert. Gyroskopisk precession fick vi lära oss att det heter.
En liten anekdot angående stjärtfenor på helikoptrar så var det tydligen så att vid fart framåt på över 70km/h så stabiliserade fenan på en BO105 helikoptern så pass mycket att stjärtrotorn bara användes för styrning.
Detta innebär att om man har en skadad stjärtrotor men tillräckligt hög fart, så finns det möjlighet att behålla kontrollen över helikoptern och kanske göra en nödlandning. (Själv har jag gjort det i spelet ARMA några gånger..
Z-axeln är den lodräta axeln, men det är ingen benämning på någon fysisk del utan axlarna i det 3-dimensionella rummet.. X-axeln går längs med helikoptern och Y-axeln genom sidorna på helikoptern. Normalt pratar man om giraxel (yaw axle, Z-axel), tippaxel (pitch axle, y-axel) och längd- eller rollaxel (roll axle, X-axel).
För att vrida en konventionell helikopter runt Z-axeln trycker piloten in endera roderpedal, varpå anfallsvinkeln på stjärtrotorns blad ändras så att helikoptern vrider sig. På en koaxialhelikopter antar jag, Robert, att man ändrar fördelningen av lyftkraft, så att ena rotorn producerar mer lyftkraft än den andra och på så sätt skapar mer vridmoment?
Axeln på vilken rotorn sitter kallas rotoraxel.
För kontroll av rotorbladen på en konventionell helikopter används något som heter swashplatta. den kan närmast beskrivas som en ring som går runt rotoraxeln. plattan kan med hjälp av helikopterns styrspak lutas åt valfritt håll (rotera kring Y och X-axeln). Med stigspaken kan man få plattan att röra sig uppåt eller nedåt (Z-axeln).
Den undre delen av plattan sitter fast i helikoptern och har stötstänger kopplade till hydraulikservos. Den övre delen är fäst i rotorhuvudet och roterar med detta. Fast i denna del finns stötstänger till rotorbladen som påverkar rotorbladens anfallsvinkel. Så när plattan lutar kommer rotorbladens anfallsvinkel påverkas beroende var i varvet de befinner sig. Mer lyftkraft kommer att genereras på en sida av rotordisken än den andra (fast som Robert påpekar - 90 grader förskjutet! -detta har dock konstruktörerna av helikoptern tagit i beaktande, så om piloten för spaken framåt kommer lyftkraften genereras i den bakre delen av rotorn och helikoptern tippa framåt) och helikoptern kommer att börja tippa.
Med stigspaken påverkar man alla bladen lika mycket samtidigt så med stigspaken påverkar man den totala lyftkraften i rotorn (förflyttning i Z-led). Huruvida plattan går upp eller ned för att generera lyftkraft beror ju på vilken sida av bladet som stötstången för vinkeländring sitter. Stötstången sitter på en hävarm som går ut från bladroten, och hävarmen kan sticka ut framför bladen, och då måste ju plattan röra sig uppåt för att bakkanten på bladen ska röra sig nedåt och mer lyftkraft genereras, men den kan lika gärna sitta bakom bladet så att säga, och då blir det tvärt om. Förhoppningsvis hade konstruktören koll på hur han eller hon löste detta
Samma sak med rotorns rotationsriktning. Medurs och moturs, bägge varianterna förekommer. På helikoptrar med dubbla rotorer (tandemrotor eller koaxialrotor) förekommer bägge samtidigt).
Vet inte vad du menar med jätteskeva dock, för det borde inte vara någon jätteskillnad. Bladen sitter ju, på helikoptrar med leder som överhuvud taget tillåter rörelse i bladens färdriktning, dämpade.
Du har ju förklaringen längre ner i tråden. Dämparna jag nämnde ovan, drar bladen ur position när hydraultrycket sjunker. Så just Wessex kan tydligen med fördel byggas med asymmetriska rotorblad när den står på backen. Men det är ju ett av många fall där små detaljer kan utnyttjas på en förebild men inte en annan. Du lär i alla fall inte se en flygvärdig Hkp 9 med bladen asymmetriska t.ex.
Ibland kan bladen se ut att inte ha rätt vinkel mot varandra när de är fångade i flykten, men detta har oftast med det faktum att bladen böjs uppåt att göra, så att rotordisken snarare är en mkt tillplattad kon. Detta kan ju ställa till det visuellt.
Tråden var rätt ny när jag läste den. Alla svaren var inte givna än så jag tyckte det kunde vara rätt intressant att läsa det här på svenska. Och vi lärde oss alla något nytt. Det 'är ok att vinkla rotorbladen fel på en Wessex, ja till och med kanske rätt... *s*
Mvh. Andre
Mvh. Andre
Japp. Ska man göra en parkerad kärra så. Vissa parkerade helikoptrar brukar man ju fälla ihop rotorbladen på, för att de inte ska vara i vägen. Främst då givetvis helikoptrar baserade på fartyg.
I alla fall så förankrar man rotorbladen så de inte börjar snurra i blåsten. Detta kan ske på olika sätt, men enklast genom en lina från ett av bladen till någon säkringsögla på flygkroppen.
Precis som när man bygger flygplan, där vissa maskiner har klaffarna nere, andra inte etc, så har ju helikoptrar sina egenheter beroende på konstruktion mm.
Men på en Wessex bör du tydligen förskjuta bladen lite när den står parkerad.
Fantastiskt mycket matnyttigt man fick lära sig. Det enda jag kan bidra med är en intressant språklig grej:
På svenska är en ”axel” både det fysiska föremålet och det matematiska begreppet. På engelska skiljer man på “axle”, som är en mojäng som nåt annat snurrar runt, resp “axis”, som är den abstrakta linje kring vilken rotationen sker.
M a o, “wheel axle” kontra “x axis”.
