Fruil-band, likadana länkar till båda sidor?
Erik Liljegren
Jag har blivit lite frälst på Frulle-band men jag undrar en sak.
Jag satte ihop ett set med band till min Merkava 1, det är set ATL-63. Det är två påsar med länkar i lådan men det är likadana länkar i båda. Resultatet är att på ena sidan är hålen där man för in mässingstråden ("bandpinnen") på utsidan. Det ser inte så snyggt ut eftersom hålet är på insidan på andra sidan och de är en rund "grej" där istället. Ska det vara så eller har jag fått ett set med två likadana påsar istället för en påse av varje?
Jag har mejlat Fruilmodel men inte fått svar.
Erik L
Erik L
Re: Fruil-band, likadana länkar till båda sidor?
det borde vara så att du får den "snygga" sidan utåt på båda sidorna.
Kan kolla imorgon i det setet jag har kvar på lagret och se hur det ser ut om du vill?
/Markus
/Markus
Erik Liljegren
Jag tycker det också...
Tack. Vill du göra det så vore jag tacksam!
Har också varit med om detta.. Verkar som det packas fel ibland.. Synd om detta är vanligt då de kostar lite :/
//Micke
//Micke
Erik Liljegren
Jag tycker också det är synd, de kostar ju lite men å andra sidan tycker jag de är värda varenda öre.
Fast att jobba med att sortera Frulle-länkar kan nog vara rätt enformigt så att det blir fel ibland är ju förståeligt...
Har sett samma sak även jag, men störs inte så mycket av det. Band brukar ju vädras på ett eller annat sätt, och i skala 1/35 på de flesta band är det knappt märkbart när man han har dammat på dem lite.
På lite större länkar, som Merkava, Challenger osv syns det bättre kan jag tänka mig,
Skall kolla mina bandset hemma, hade inte fattat att de var spegelvända i olika påsar för att man skall kunna ha snygga sidan utåt på båda sidorna. Det hade varit smart i så fall.
Alla gånger jag köpt frulleband så har jag, i de fall banden inte är osymetriska, fått en typ av länk endast. Har även byggt just merkavabanden, och de var bara av en sort.
Vill minnas att när Frulle började med ståltråd (i st f "klor") för att sammanfoga länkarna så fanns det vänster- och högerversioner av länkarna, men ganska snart gick de över till att bara göra en typ.
Tricket är att vara mycket exakt vid kapning av tråden så att pinnarna blir lika långa (tolerans i tiondelar av en mm) samt att gärna försegla med en dutt lim för att ge illusion av en skalle på pinnen.
Som kuriosa kan nämnas att jag för drygt tiotalet år sedan träffade herr Frulle själv inne i SAS Militaria, en mycket välsorterad hobbyaffär i Budapest. En lågmäld och trevlig person var inne och visade upp länkar till en Toldi (har jag för mig) i 1:16. Det var först sedan han gått som ägaren upplyste mig om vem jag pratat med.
/G
Har kollat banden jag hade på lagret och de är lika på båda sidor de också. Verkar vara så de är.
Har dock varit med om band där man verkligen måste skilja på sidorna åt.
Erik Liljegren
OK, då är det så de är alltså... Jag får lösa det då på något finurligt sätt.
Tack för alla svar och att du kollade, Markus.
