Jämna avstånd vid nitning eller ristning av panellinjer
Magnus söta Japan påminde mig om lite gammal ritteknik, jo jag har faktiskt lärt mig rita för hand med tusch på film!
Ett klassiskt problem är ju det där med jämna avstånd, man har en yta som ska fyllas med ett antal nitrader:
dom flesta referenser verkar vara överens om att det ska vara 9 rader med nitar på jämt avstånd mellan panellinjerna:
Man räknar snabbt ut att avståndet mellan varje rad är 0.87632 cm eller något liknande opraktiskt, och linjalen man har lyckats leta rätt på är inte tillräckligt fint graderad:
Det är nästan omöjligt att hitta rätt avstånd och få det att se snyggt ut! MEN! Innan man börjar leta efter bättre linjaler, scannar vingen och gör en custom mall, letar andra referenser eller bara skiter i det så finns det ett enkelt sätt att lösa problemet.
Lägg linjalen vid den ena panellinjen och vrid den sedan tills ett mått som faktiskt är jämt delbart med den önskade delningen möter den andra panellinjen:
Markera var du vill ha dina nitrader och använd favvovinkelhaken för att avsluta ritjobbet:
Enkelt eller hur!
särskilt i Photoshop
/L
Re: Jämna avstånd vid nitning eller ristning av panellinjer
Annars finns ju möjligheten att använda en passare med spetsiga nålar i båda benen. Ställ in med skjutmått, märk ut två parallella linjer (horisontellt i bilderna i föregående inlägg) och sen är det bara att stega upp avstånden med passaren och trycka till lite med nålarna.
Att lägga linjalen snett är väldigt fiffigt men det kanske är lite enklare på ett papper jämfört med en böjd yta ;-)
Emil_Juhl
Inlägg av Emil_Juhl »
Snärtigt!
Det där ska jag lägga på minnet.
Emil Juhl
BrianKuehn
Namn: Brian Kuehn
Inlägg av BrianKuehn »
Så gjorde man innan man började rita med datorer. Bra knep!!
Brian Kuehn
Vanlig, dödlig, störandetyp
Tycker det här var en helt lysande grej, tack för tipset Lars!
Snappad! Tack!
Tack för uppmuntrande ord!
gjorde en liten artikel av det också och postade på:
http://www.ipmsstockholm.se/home/catego ... -tekniker/
den som har andra knep som är användbara, eller kul är välkomna att lägga till sina erfarenheter!
/L
Robin Nilsson skrev:Annars finns ju möjligheten att använda en passare med spetsiga nålar i båda benen. Ställ in med skjutmått, märk ut två parallella linjer (horisontellt i bilderna i föregående inlägg) och sen är det bara att stega upp avstånden med passaren och trycka till lite med nålarna.
Flexibel/mjuk linjal (typ måttband) borde väl funka på böjda ytor?
Passaren har den fördelen att man håller den med samma hand som utför markeringsjobbet.
Med linjal så har händerna tre uppgifter:
1. hålla fast modellen
2. hålla fast linjalen eller vinkelhaken på rätt ställe
3. rita eller markera
Senast jag kände efter så hade jag två händer ;-)
Med passare så väljer eller markerar man en någorlunda rät linje, med bra ögonmått så behövs inte ens denna linje.
Sen har händerna två uppgifter:
2. stega med passaren och trycka till lite lagom med stiftet så att det blir en liten markering.
Snedställd linjal på ett ritpapper fastsatt på ett ritbräde kräver också enbart två händer:
1. hålla linjalen
2. sätta ut markeringar
eftersom ritbrädet är den tredje handen som håller papperet (modellen ...)
I vissa fall går det att hålla fast modellen med linjalen, typ över eller undersidan av en vinge innan de satts ihop,
en flygkropp eller något annat rundat och ojämnt är lite knixigare.
Det man får tänka på är att passaren tar ut avstånd längs en rät linje så med lite större distanser på en krökt yta
så måste öppningen mellan spetsarna på passaren minskas, passaren mäter kordan (grön linje i bilden) men det
mått vi vill ha är längs bågen (den svarta linjen som förbinder ändarna på kordan i bilden) på flygkroppen.
Det finns formler för att räkna ut kordan för en viss längd på bågen eller också mäter man med mjuk linjal och
måttar in passaren så att det blir lagom. Krökta ytor är ett elände ;-)
Att sätta måtten för en nitrad (avstånd mellan nitar) eller avstånd mellan nitrader på en "rund" flygkropp med
en vinklad linjal blir också krångligt ;-)
